Resultados 1 al 23 de 23
    Kragor está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    santiago
    Predeterminado sobre baterias
    bueno la duda es la siguiente , si mi banco de baterías es de 48 v y mi consumo diario es de 75966 Wh/d , y solo necesito que mis baterías se descargen en las noches toda la semana , de 19:00 a 8:00am , es decir 13 horas cada día , alrededor de 91 horas semanales
    mi pregunta es, mis días de autonomía sera 4 días? ( refiriéndome a 91/24=3,7)
    o mi día de autonomía sera solamente la noche de 13 horas?
    puedo lograr que el banco solo se descarge por las noches (las 13 horas) todos los días y luego pausar la descarga y seguir la noche del otro día?
    necesito un control?
    necesito que alguien me explique
    gracias
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: sobre baterias
    No se si te he entendido.
    Si no vas a gastar batería desde las 8:00 hasta las 19:00, tus días de autonomía serán 7, toda la semana.
    Pero ¿que capacidad tiene la baterías?
    Los días de autonomía es el resultado de dividir la capacidad de la batería entre el consumo de cada día.
    abr 2014
    santiago
    me refiero a que la bateria no estara funcionando todo el dia por eso hago la razon de 91 horas = 4 dias aprox , son 13 horas en la noche que tengo que usarlas
    mi banco de bateria es de 48 v , las baterias son de 2v de 1200ah , C100 , 8 baterias en paralelo y 24 en serie.
    si solo las descargo en la noche necesito un control? , son 7 dias de autonomia o 4? (7x24horas = 168 horas , en cambio yo solo las necesito 13 horas en la noche toda la semana es decir 7x13horas= 91 horas , 91/24= 3,7 . 4 dias aprox)
    no se si esta bien el calculo necesito que alguien me aclare
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Pensemos en la energía que consumes cada día.
    Para eso hay que volver al inicio y confirmar el dato de 75966 Wh/d como consumo diario, que de ser cierto equivaldría a que tienes una autonomía de un día con una profundidad de descarga del 100 %.
    abr 2014
    santiago
    el valor del consumo diario esta bien , pero porque 1 día de autonomia? si yo necesito que las baterias se activen de las 19:00 hasta las 8:00 am (13 horas) todos los dias de la semana?
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Acá en 91/24 te liaste. Mezclas 91 horas semanales con 24 de que ? Aparte hay algo raro,76 Kw/d es un disparate de energía para sacar de una batería de 1200 ah,ya de inicio ni así lo sacas ni un día.
    Una formula sencilla muy básica sin tener en cuenta pérdidas por eficiencia: 1200 ah en C100 son 12 ah consumidos en 100 hs. Tu pretendes trabajar en C13.
    Das a entender que los 76 kw por día son 76 kw en 13 horas que son las que consumes. 76 kw en 48 V a groso modo son: Potencia requerida/voltaje bat= Amperes utilizados.....76000/48v= 1583 Amp. No va Andar !
    Ahora veamos 76000/13hs= 5846 Wpor hora que son 5846/48V= 122 A/h. esto es C10 en un día. Con que la vas a cargar ?
    abr 2014
    santiago
    me refiero a que son 91 horas semanales divididas en 24 horas q tiene un dia , esto deberia darme la autonomia de la bateria que seria 4 dias , esta bien esto??? o los 7 dias donde uso las baterias es mi autonomia???
    pretendo usar un grupo electrogeno o sustentar las baterias con la misma energia solar... pero oye no voy a usar una sola bateria , voy a usar un banco de bateria, van a ser varias baterias de 2v de 1200ah , 24 en serie y unas cuantas en paralelo...
    en fin... cuantos dias de autonomia serian? ya comienzo a confundirme
    Última edición por Kragor; 23/04/2014 a las 05:19
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues, los días de autonomía los fijos tu y a partir de ahí calculas la capacidad que te hace falta.
    Si quieres tener 4 días de autonomía (que equivale a 4 veces las 13 horas de consumo que tienes cada día) necesitas abastecer 4 x 76 kWh = 304 kWh de baterías. Teniendo en cuenta que:
    - no deberías descargar la batería más de un 80% siendo de ciclo profundo de plomo ácido
    - hay pérdidas por parte del inversor que se suman al consumo de batería si se suministra la energía en CA (digamos un 90% de eficiencia media)
    resultan 304 kWh / 80% / 90% que son unos 422 kWh de capacidad. Esto para tener 4 días de autonomía. Cada batería de 1200 Ah a 48 V tiene 57,6 kWh de capacidad, pues con 7 baterías de 1200 Ah 48 V te falta poco para los 4 días de autonomía, con 8 baterías ya sobrepasas los 4 días de autonomía.
    A ver si ahora lo tienes claro.
    La autonomía desde luego es la posibilidad de abastecer un consumo desde la batería cargada sin que esta se recargue.
    abr 2014
    santiago
    muchas gracias Hlebtomane , me aclaraste mucho
    pero son 4 dias de autonomia? , me explico denuevo , tengo que descargar las baterias todos los dias de la semana es decir los 7 dias de la semana entre 19:00 a 8:00 am , 13 horas cada dia... espero la aclaracion gracias muchas
    ago 2010
    alicante
    Si yo duermo 8 horas al día, ¿Cuantos días duermo en una semana?
    - Duermo 7 días naturales o 56 horas en total en una semana.
    Pues lo de las baterías lo mismo. 7 días naturales de autonomía o 91 horas en total en 1 semana. No puedes decir 4 días, porque esos días no son días enteros.
    abr 2014
    santiago
    muchisimas gracias por la aclaracion carlos al fin alguien me entendio creo
    ene 2011
    Uruguay
    leyendo mejor entendí,son 8 bancos de 1200 ah en c100 en paralelo. Ok
    Si parto del banco al 100% de carga y no lo recargo hasta que se descargue al 80 % la autonomía sería:
    cuentas rápidas: 8 x 1200 ah = 9600Ah a C100. Al 80 % de descarga: 7680Ah a c100.
    76kw de consumo x jornada de 13 hs : 76kw/48 V : 1583 A por jornada. En teoría es 7680A/1583= 4,8 días(jornadas de 13 hs de consumo) de autonomía a C100 pero no es C 100 es aprox C 60 entonces es menos autonomía.
    Porque C60 aprox: tenemos 1583 A por jornadas de 13 hs....1583 A/13 hs: 122 A x hora.
    7680 A de capacidad descargados a 122 A por hora es una descarga de : 7680/122: C63.
    Al banco de 7680 Ah útiles descargando a C 63 tendrá menos de 4,8 días de servicio. Hay que calcularlo con el coeficiente de peukert.
    Habría que deducir cuanto quieres descargar por ciclo a la batería antes de recargarla: si tenemos 7680 ah y descargas 1583 eso significa que la descarga por jornada es de : 7680 A........100% 1583.......x por regla de 3 es : 21 % de descarga diaria aprox.
    abr 2014
    santiago
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    muchas gracias por la aclaracion uruguayito, solo que al final andube confundiendome con el C60 un poco, entonces tendria que usar mas baterias en paralelo? que tal serian 13 baterias en paralelo?
    dejo el cuadro del catalogo de baterias q estoy usando quizas me puedan ayudar a seleccionar la bateria correcta x.x
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si tienes 24 vasos de 2v en serie, no deves, es mas no puedes sumarle 8 en paralelo, deverin ser otros 24 en paralelo, pues si no las baterias tendran un cacao que al final unas estaran a tope y otras descargadas por completo, si ya tienes esos vasos y necesitas mas pues paralelo otros 24, pero si no busca mas potencia en baterias, creo recordar que las hay de 3000ah.
    ene 2011
    Uruguay
    El C60 significa que usas una descarga por HORA que si la mantuvieras en ese regimen constante consumiría los amperes útiles en 60 horas. A números-. 7680 A es tu capacidad útil. Consumes 122 A x hora. Entonces si divides 7680/122 te dá 63 o sea C63.
    Mi pregunta es : lo que tú pretendes alimentar en esa jornada de 13 hs es algo como 122 x 48 = 5,8 KW ?
    Viendo la tabla, el último vaso es 1200 en C10 o sea soporta durante 10 hs una descarga de 120 A por hora hasta llegar a 1,85 V que es cuando se ha ido el 80 % de la batería,lo cual es el límite para bajar.
    Esto es para un trabajo de estudio ? Porque es bravo trabajar con esas descargas y sobre todo con paralelos. Como dice andymnoche con vasos de 3000 serían menos paralelos quizas solo 3.
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Creo te confundieron los números,son 8 bancadas de 24 vasos cada una en paralelo,algo medio loco para la realidad,debieran ser menos bancos con más capacidad.
    abr 2014
    santiago
    si lo que pretendo es alimentar esa jornada de 13 horas . todos los dias.
    y si es un trabajo para mi proyecto de tesis , todo teorico entonces tu dices que es mejor trabajar con baterias de 3000ah? existen? alguien tiene un catalogo por ahí?
    muchas gracias nuevamente
    abr 2014
    santiago
    gente escontre 2 catalogos de baterias de alto Ah , aver si me pueden ayudar a seleccionar alguna , dejo los catalogos
    http://www.celectric.eu/userfiles/fi...zS%20Cells.pdf
    http://www.asunim.co/images/download...atalogo_es.pdf
    https://ecom.amenworld.com/WebRoot/c...lidersolar.pdf
    gracias
    Última edición por Kragor; 24/04/2014 a las 19:47
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    coge las tab
    abr 2014
    santiago
    coge las tab
    como? no entiendo
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    las del segundo enlace
    abr 2014
    santiago
    24 opzs 3000 , C100 4520?? esa? alguien me ayuda porfa
    ene 2011
    Uruguay
    Yo diría que a pesar de ser teórico lo primero es que esa clase de batería no sirve para ciclado diario tan alto.
    Sugiero las traccionarias pues soportan mejor las cargas y descargas en el sentido de que la descarga será diaria y definida siempre constante.
    Tendrías que leer algun artículo de los que están para descargar en la sección descargas que plantean las ecuaciones para cálculo de instalaciones solares. Tienes muchas variables a preparar.
    abr 2014
    santiago
    @.@ gracias uruguayito
    alguna ayudita? no encontre el archivo? , ya no se que bateria debo usar
    otra cosa la descarga de la bateria se puede pausar en el tiempo?? , sera mejor que solo conecte baterias solo para C13 , para los 122 A/h que debo inyectar durante las 13 horas?
