CUAL DE LOS SIGUIENTES REGULADORES ME RECOMENDAIS ?
[h=PANEL SOLAR 180 W 44v (24v)]2[/h]Para el panel que os pongo ahí arriba ...
He estado mirando cosas y más o menos el precio o las ventajas oscilan encuando a confianza atención al cliente garantia gastos de envio ...
mirar ...
HMSISTEMAS
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...xn20-p-30.html
Regulador Phocos CXN20
Denominación Solara SR340CX
Regulador de Carga con Pantalla LCD 20A con visualización LCD del estado de carga de la batería
* Aviso acústico de desconexión de carga
* Indicación del estado de las cargas
* Elección entre 5 tipos de desconexión de carga
* carga profunda/absorción/flotación regulación PWM (tipo serie)
* Compensación de temperatura integrado
* Terminales cubiertas (hasta 16mm2)
* Protección total contra estado sólido
Corriente Máxima de Cargado 20A
Corriente Máxima de Cargas 20A
Corriente Máxima de Cargas 20/24v
Autoconsumo de energía <4mA
Dimensiones 89x90x39mm
Tipo de Protección IP22
81.00 €
LEROY MERLIN
Controlador de carga Xunzel XCXN 20A 12 24V Ref. 249422 - Leroy Merlin
[h=Serie XCXN 20A 12 24V
]2[/h][h= XUNZEL ]3[/h][h=Ref. XCXN 20A 12 24V]5[/h]Controlador de carga de 20A para instalaciones solares, visualización de carga con mediante pantalla LCD, posibilidad e conexión a PC y display remoto con memoria de datos de hasta un año.
- Visualización Display Digital
- Detección Automática 12/24V
- Programable
92,20€
LULUKABARAKA
O alguno de estos
Lulukabaraka.com - Listado de productos - Reguladores, soportes,... - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana
He seleccionado este ya que es mppt
Lulukabaraka.com - Ficha de Producto - REGULADOR 20AMP MPPT CON LCD - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana
Regulador 20amp MPPT con LCD
Regulador, controlador de carga para sistemas solares aislados MPPT
Carga hasta un 20% más que el regulador PWR normal.
Para una batería individual
Dimensiones: 169 x 118 x 83 mm
Amperage máximo 20A
Para sistemas de 12V a 24V
Se incluye pantalla LCD externa que muestra información de carga y estado de la placa y regulador
Pantalla LCD: 11,3x11,3 mm. Sin marco: 9,6x9,6 mm.
139 €
A los que son online hay que poner los gastos de envio ...
espero cualquier sugerencia tambien respecto a donde comprar baterias. un saludo.
Re: CUAL DE LOS SIGUIENTES REGULADORES ME RECOMENDAIS ?
Phocos es el fabricante real detrás de Solara y Xunzel, ojo, en reguladores. La N indica puesta a tierra negativa, la verdad poco importa en estos tamaños.
Para usar ese panel con un regulador no mppt también tienes que poner batería a 24v.
y ojo con los falsos mppt
Yo me iria a por el Tracer de 20Ah 139€
