Problema con carga y descarga "rápida"
Tengo una instalación bastante sencilla: placa pequeña, regulador, bateria 12v (con los respectivos fusibles, etc) y durante unos años ha funcionado a la perfección, pero de una semana a esta parte el funcionamiento no es el esperado. Miro el regulador y este me indica que la bateria está al 100%, conecto un par de puntos de luz y en 30 segundos el regulador marca bateria baja y se apagan las luces. Las desconecto y como al par de horas o así de sol, el regulador vuelve a marcar que la bateria está llena de nuevo, conecto las luces y sucede lo mismo.
El regulador tiene un led indicativo de que la placa está metiendo carga y está activo.
He estado mirando como comprobar con un multimetro (que acabo de comprar) los diferentes elementos, pero quería preguntar si alguien puede orientarme realmente que es lo que puede ocurrir.
Re: Problema con carga y descarga "rápida"
no, es un technosun 10A-12/24V ELECSUN, muy simple.
Como he comentado, ha funcionado la instalacion años sin problema alguno así que voy a comprobar placa, regulador y bateria pero no he encontrado en el foro nigún caso similar. Alguna prueba especifica en base a lo que he explicado?
A mi me pasaba algo parecido durante el día todo funcionaba bien (todo se alimentaba de placa) pero por la noche, se venía todo abajo. Resulto ser la batería. Era nueva pero salió defectuosa, no aguantaba la carga, pese que el regulador decía que la batería estaba llena.
he ido a hacer mediciones:
Placa: a sol y sombra, voltaje en abierto 18v, funcionando conectada al regulador 13.10v y puesta en serie 2.5a.
Regulador: salida 10.7v y puesto en serie con bateria 2.3a
Bateria: cuando he llegado y todo apagado 10.8v, muerta..conectando placa y regulador pasa a casi 14v, desconecto placa y regulador y baja a 13.40v, enchufo dos puntos de luz y baja en un minuto a 12.30v y en otro minuto a 10v.
Bateria agotada, conecto todo y en 3 minutos dice el regulador que todo ok, todo cargado. Enchufo de nuevo dos luces y en dos minutos todo agotado, así sucesivamente..
Alguna sugerencia de que puede ocurrir?
Que otra prueba puedo hacer??
¿Qué batería es? Tiene toda la pinta de estar muerta. Con la más mínima corriente de carga llega a tensiones de absorción/flotación, pero en nada se descarga. ¿Tienes para medir la densidad de la batería?
Pues no, para la densidad no tengo nada para medir. La marca exactamente no la recuerdo, pero es una monoblock de sobre 150Ah que compré nueva hace 4 años. Según tengo entendido la prueba de la densidad es para ver el estado de la carga de la bateria en si, no?
Estoy por probar con una batería pequeña de coche o algo así para descartar...
Pues al final parece que es la batería (no ha llegado a 4 años..). Gracias por la ayuda
