Duda Voltajes de carga batería
Hola a todos,
os leo hace tiempo, y agradezco mucho lo que me habéis enseñado.
Ahora tengo una duda en una mini instalación aislada, que tiene como objetivo el alumbrado del jardín(led 12v) y ventilación del sótado(12v); (además, juego y aprendo para cuando lo políticos despenalizen el Autoconsumo, mi objetivo final) :
- Panel Victron VSP 30P-12V. 30W
- Batería Victron AGM 12v -22Ah
- Regulador 20A (chino)
Bueno, el problema es que tuve un incidente al mover el panel (que no está fijado aún) se me desconectó el cable positivo (regulador-acum) y estuvo 1 o 2 minutos generando el Panel, y obviamente sin salida del regulador.
La cuestión es que dudo de si se me quemó algo (regulador me temo), porque aunque los 3 Leds que lleva funcionan, no se si el proceso de carga es correcto, o si quemaré ahora la batería.
Quiero que me digais si estos voltajes son correctos(tengo 2 voltímetros para monitorizar todo):
- Batería sola, en reposo, fría, 12,9V
- Panel medido entrada Reg.: me da 18 a 19 v (nunca está estable, fijo, sube 2 o 3 décimas, baja...)
- Batería, medido salida Reg.: 14,5 a 15,5 (también se mueve arriba abajo décima a décima)
El Regulador tiene 3 Leds, primero fijo, segundo parpadea contínuamente, entiendo que indica está cargando,
pero creo que batería, con las horas que lleva cargando ya debería estar al 100% ¿no?
¿veis normales esos voltajes? ¿me habré cargado en los fatales 2 minutos el regulador (estaba realmente caliente) o Batería?
Gracias por vuestra ayuda.
Añado foto del regulador, por si ayuda:
Archivo adjunto 10151
Re: Duda Voltajes de carga batería
Menos ese de 15,5v que es bastante alto a no ser que lo hayas pillado justo en acualización están todos ok.
Gracias Photon,
Ahora mismo está cargando aprox a 14,7V medido en salida Reg.
¿las variaciones te parecen normales? el panel genera 19,5 y 2 segundos depués, 18,6 V (me voy a volver loco con los saltos de los voltímetros...menos mal que no compré aun el amperímetro, ya me pego un tiro)
¿que voltaje considero de carga completa para bateria AGM? (es que no me fio del Led parpadeante de carga del regulador,)
Boletin de HMSistemas
Voltimetro de los chinos?
jeje, si, voltímetros chinos, pero comprobado con un tester Fluke...
Como ya se fué el Sol, tengo más datos:
Tras varias horas de carga (unas 5), la batería pasó de dar 13,9 a 14,09 (desconectada completamente).
¿puedo considerarla completamente cargada con ese Voltaje?
Si esta medido sin regulador, suelta, es muy alta. Como llena y sola 12,5 ya es llena, si esta mas hasta a veces se queda como resto de la carga.
