Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Ayuda consumo.
- 11/04/2014, 17:03 #1Forero
- jun 2013
- extremadura
Ayuda consumo.
Hola a todos.
A ver si alguien me puede orientar, mi problema es que he comprado un limpiafondos electrico, y en el manual de instrucciones no viene su consumo en vatios, sino en amperios. He llamado a la empresa vendedora y no me saben responder.
Mi duda es que no se si mi instalacion solar podra con el consumo del equipo, o tendria que apoyarlo con el generador.
Los datos que pone en las caracteristicas son:
Transformador caja de alimentacion
Voltaje entrada 230 V
Voltaje salida 24 V continua.
Potencia 3.5/ 4 Amp.
Unidad limpiadora.
Voltaje 24 V continua.
Corriente 2.62 Amp.
Soy un negado en electricidad, por lo que os agradeceria la maxima claridad.
- 11/04/2014, 18:22 #2Forero Junior
- mar 2014
- orgiva
Re: Ayuda consumo.
la poencia es igual al voltage por la intesidad por lo que la potencia sera de 62,48w
- 11/04/2014, 21:05 #3Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Ayuda consumo.
yo diria otra cosa consumo a 230 4a total 920wh, pues el limpiafondos funciona a 230 aunque interiormente trabaje a 24v
- 11/04/2014, 22:52 #4
Re: Ayuda consumo.
Esto parece una lotería. Por el orden de las frases apuesto a que los 4 A son a 24 V, entonces la potencia sería 230 x (4 x 24 /230) = 96 W.
Estimando unos vatios de pérdidas en el transformador quedarían 100 W.
¿Puedes poner el modelo para poder buscarlo?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 11/04/2014, 23:12 #5Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Ayuda consumo.
El consumo de los transformadores se mide en el voltaje de salida, vamos (24V*4A)+(5%-10%)
- 12/04/2014, 05:30 #6Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda consumo.
Gracias a todos por vuestra ayuda, aunque sigo estando confuso. Segun pide Vespertilum, adjunto PDF con las caracteristicas del modelo en cuestion. (Esta en ingles, pero las caracteristicas tecnicas se entienden bien).
http://www.quimipool.com/pdf/Instruc...iger-shark.pdf
- 12/04/2014, 14:31 #7Forero
- nov 2006
- Valencia
Re: Ayuda consumo.
Pues yo creo que es 24*4=96, es decir, 100W (mas/menos)
Gracias y Salu2
- 12/04/2014, 21:42 #8Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Ayuda consumo.
e pdf dice
Current Consumption 0.78 amps , pues ese es el consumo bien a 110v o 230v unos 180wh
- 12/04/2014, 23:03 #9
Re: Ayuda consumo.
Lo más coherente parece 0,78 A a 120 V, es decir unos 100 W, están definiendo esa tensión como primaria y los 230 V como opcional.
En todo caso no es mucho para una instalación media, ¿cómo vas de paneles, baterías e inversor, y cuánto tiempo pondrías el chisme a funcionar?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 13/04/2014, 00:58 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda consumo.
Lo ponen claramente: bomba 24x2,62A+ Motor de movimiento 22v x 0,6A.+ PCB (Power Control Board) la electronica, consumo insinificante.
Total: 24x 3,22= 78w
La fuente permite sacar hasta 4A en 24v(normal un poco de margen para los aranques). sea 96w max.
Añadir un 10% transfo y conversion AC/DC.
Su consumo normal es <86w y decir 100w esta bien.(algo se perdera en los 17m de cable, en 24v).
- 13/04/2014, 05:53 #11Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda consumo.
Mi instalacion es pequeña, son dos paneles de 185 W a 24V, regulador de 60 Amp, inversor cargador de 2000 W y banco de baterias de 12 vasos a 400 amp.
El tiempo de utilizacion del limpiafondos, al principio en el programa largo, son 4 horas, por lo que lo pondre en las horas centrales del dia. ¿ Sera suficiente con las placas, o me aconsejas poner el generador de apoyo?.
Muchas gracias a todos, por vuestras respuestas. Me han sido de gran ayuda.
- 13/04/2014, 08:32 #12Forero
- jul 2010
- 13/04/2014, 15:59 #13Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda consumo.
Je je je, ya, mi intencion es poner mas placas (incluso ya lo pregunte en otro hilo), pero ahora era cuestion de prioridades, una cosa o la otra... y me decante por este artilugio que me ahorra tiempo y trabajo durante el verano, y desgraciadamente la economia no da para mas.
- 13/04/2014, 17:19 #14Invitado Invitado
Re: Ayuda consumo.
si el consumo de este dispositivo es de 100W , unas 4 horas te las aguantará de sobras. Yo tengo 4 paneles de esa potencia, inversor de 2000W y baterias de 200ah AGm y hay dias que, segun el inversor, le saco entre 1 y 2 Kwh, con algún día a 3Kwh, aunque no estoy convencido de las medidas del susodicho inversor ( creo que es demasiado optimista).
Incluso, creo que podrías plantearte conectarle una parte del alumbrado o consumos pequeños ( amplificador de antena, cargadores de moviles, inhalámbricos, etc)
- 20/05/2014, 10:55 #15Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda consumo.
Otra duda, ¿el generador produce la electricidad en onda pura?. Lo pregunto porque el limpiafondos, pone onda pura en la toma de corriente, y no se si podria conectarlo directamente al generador, o podria causar alguna averia.
- 20/05/2014, 11:40 #16Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ayuda consumo.
Sí. El generador saca una onda muy pura, normalmente.
- 21/05/2014, 10:37 #17Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda consumo.
¿Entonces se puede enchufar directamente al generador sin problemas?.
- 21/05/2014, 10:57 #18Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ayuda consumo.
No tiene porque haber problemas. Consumiendo 100W, aunque el generador sea de 750w, va a trabajar sin apenas esfuerzo.
Eso sí, si vas a tenerlo 4 o 5 horas al día en marcha...prepara combustible...
