SAI PARA LAVADORA ELECTRONICA
Buenos dias a todos, tengo un cliente que ha comprado una lavadora electrónica actual, y que no le funciona con el grupo electrógeno que tiene, mi pregunta es saber si intermediando con un SAI, esto modificaría hz para que funcione, supongo que tendrá que ser un online, si alguien ha tenido experiencia con esta solución, encarecidamente le agradezco su comentario, gracias y saludos.
Re: SAI PARA LAVADORA ELECTRONICA
Si, creo que con un SAI solucionaras el problema. Nunca lo he instalado para una lavadora, salio fina la señorita :icon_biggrin:
Los grupos electrógenos generalmente generan tension muy mala, tanto en voltaje como en frecuencia, muchos generan corriente americana (60Hz) y efectivamente un SAI on line lo que hace es rectificar la corriente del grupo electrógeno (la convierte en CC) y despues genera AC (como los inversores solares) de tension y frec perfectos. Hay unos que son "on line doble conversion" si puede ser de este tipo mejor que mejor. Son los que se ponen en instalaciones delicadas, donde hay mucha electronica (hospitales, quirofanos, etc) hoy en dia no deben ser mucho mas caros que los normales.
Gracias Tapi8, muchas gracias por tu comentario, al cliente le dije que con un ONLINE seguramente, pero con las susceptibilidades de hoy en día quería asegurar con alguna experiencia, también te expongo la opción de un estabilizador de tensión, o en este caso equipar al grupo electrogeno de un AVR externo. Según el cliente 2.5a de consumo nominal, y le voy a ofrecer un 1000va , ya que esto es mucho mas barato que un sai online, y si no vale puedo darle salida mucho mejor, pero entiendo que va ha funcionar ya que este modelo según pone te detallo:
Input voltage: 140 ... 270 V AC
Input frequency: 50 Hz
Output voltage: 220 V AC ± 8 %, sinusoidal
Output power: 1000 VA (600 W)
Efficiency: 98 %
Sockets: IEC input and IEC output socket with Schuko input power cord
Phase: single phase
Display: LED type
Circuit protection: circuit breaker
Mi duda queda en que la entrada es 50hz, funcionará el estabilizador si el grupo electrogeno da 60hz? y si el estabilizador aguantara el pico de arranque? bueno Tapi, o aquel que añada su experiencia ante esta solucion, muchas gracias
No se lo que es un AVR, bueno asi se llama una familia de microcontroladores de la casa Atmel, pero no creo que te refieras a esto.
Me mosquea mucho esto:
Que no ponga 50/60Hz
¿No puedes mirar en la placa de caracteristicas del generador? Ahi te debe decir si trabaja a 60 o 50Hz, o a lo mejor es un generdor bueno y da ambas frecuencias y lleva un interruptor para elegir una o otra.
¿Esas lavadoras electronicas que tipo de motor llevan? ¿Monofasicos como la mayoria? ¿de CC? ¿Trifasicos? ¿Tienen picos de arranque muy grandes?.
Ese AVR tambien me mosquea esto:
1KVA de potencia aparente y solo aprovecha 600W de potencia activa, que pasa el resto es reactiva, dice que tiene una eficiencia del 98% pero slo aprovecha el 60%, como no se como es ni como funciona tampoco puedo opinar.
Ok Tapi, siento no haber contestado antes, el AVR es un estabilizador de tensión digamos que un sai pero sin bateria, tambíen me mosquea lo del 0.98, que sera 0.89 y ni eso, aplicando solo 600w, a lo mejor lo de 1000w es por nomenclatura comercial, al final no lo pedí, y convencí al cliente para una fotovoltáica, y muy bien,, muchas gracias y un saludo.
tapi8
¿cuantos bobinados lleva todo motor de corriente alterna?, si mal no recuerdo son 3, por ello incluso un ventilador, batidora o cualquier cosa que lleve motor en alterna por pequeño que sea lleva un pequeño condensador de fase.
Ahh vale si trabaja igual que un SAI puede tener rendimientos del 98%, pero no se corresponde con 1000W de entrada y 600W de salida. Si con una fotovoltaica quedo bien pues mejor que mejor.
Bueno yo no soy un gran experto en motores, pero los de alterna pueden ser monofasicos y llevan dos bobinados uno principal y otro auxiliar para arrancar, el condensador es para provocar desfase entre ambos bobinados en el arranque. Los trifasicos si llevan tres bobinados y no necesitan condensador ya que trabajan las tres fases siempre y en la corriente trifasica ya estan desfasadas las tres fases entre si, bueno mas o menos, ya que hay diferentes tipos de motores tanto trifasicos como monofasicos.
