Buenas a todos, llevo siguiendovos unos años, me pareceis excelentes, a ver si podeis echarme un cable, Tengo una casa de campo entre Sevilla y Merida y no me llega la luz electrica.
He comprado 8 placas de 235w/24v (nacionales), outback fm 80a, 12 baterias Hoppecke de 930Ah c-100 y un inversor studer xtm 3500va/24v con cargador de 90A. las placas las voy a colocar en serie de dos, teniendo cuatro series, el cable de conexion de las placas es de 6mm, el de union de todas las placas con el maximizador fm 80, al igual que el del maximizador con las baterias es de 16mm, de las baterias al inversor es de 50mm.
El tejado donde las voy a colocar tiene una desviacion con respecto a sur de unos 35 grados al este y la inclinacion que le quiero dar a las placas es de unos 30 grados (ya que el consumo maximo lo voy a tener en verano). Yo me he mentido en muchas paguinas de dimension y dicen que voy bien, pero ahora os voy hablar del consumo.
El consumo: en verano tendrè el maximo consumo ya que quiero que fucione una bomba sumerguible de pozo de 2 hp(2h por la noche) ( y exporadicamente tendre algunos dias un consumo de nevera, luces bajo consumo (tengo unas 20, pero calculo que 6 pueden estar encendidas al mismo tiempo durante tres horas), lavadora (en frio),television, depuradora piscina de 3/4hp espa (1 hora por el dia).
En invierno: el consumo se reduce a fines de semana exporadicos y las bombas solo funcionaria para la casa, no para el riego (5minutos dia de estancia)
Bueno pues ahi van mis preguntas:
1.- Me han dicho que para que no sufran tanto las baterias, (ya que el consumo de la bomba seria por la noche)y dado que tengo un deposito de 16.000l en alto, que ponga una bomba (espa) de un caballo para que levanten los cinco aspersores (15m)que tengo por zona y asi reducir el consumo por la noche y que por el dia cargue los depositos con la bomba sumerguible de 2HP, esto me costaria un quebradero de cabeza y 500 euros, por eso ¿seria tan perjudicial para las baterias que trabajara la bomba de 2hp por la noche? por otro lado tendria mas consumo (bomba superficie 1hp 2 hor por la noche y bomba sumerguible 2hp 1hor por el dia) ¿me compensa hacer esa obra?, en realidad yo no la quiero hacer, pero si no me queda mas remeio o es muy beneficioso para la instalacion, lo harè.
2.- Me han dicho que a pesar de tener preparada la casa con dos lineas separadas (una para las placas y otra para el generador (aunque el cambio seria manual)), que en el studer puedo meter todo por una misma linea ya que tiene entrada "in" y "out" , es decir, el generador va directamente al "in" del studer (antes de pasar por la casa) y el "out" sale para la casa y ya esta ¿esto es cierto, no habra problemas??
3.- ¿que fallo le veis a mi instalacion?
si quereis alguna explicacion mas, os la dare, la instalacion la voy hacer yo
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Perdonad por las faltas de ortografia, pero lo he mandado sin revisar , espero que pueda obtener alguna conclusion, ya que las quiero instalar ya. muchisimas gracias de nuevo
