Como orientar una placa solar
Buenas,
quisiera plantearos cual creéis que es la mejor solución a la hora de orientar una placa solar de posición fija, que no sea rotatoria.
Personalmente, a mi el sentido común me dice que si se puede apuntar hacia cualquier sitio, lo mejor es orientación hacia el sur con una inclinación de 90º - Angulo_Solar en la hora punta del dia, las 12 del mediodia. En caso de que mi sistema tenga que ser 100% independiente y no pueda acceder a el nunca, trataría de estimar el ángulo solar para los días que se espera que tenga el mínimo HSP.
Os parece una solución adecuada? Qué opinais? Cual es vuestro criterio?
Muchas gracias
Re: Como orientar una placa solar
Hola, la orientación a las 12 del mediodía solar. Aquí tienes un buen enlace para determinarlo con precisión:
SunCalc - sun position, sunlight phases, sunrise, sunset, dusk and dawn times calculator
La inclinación dependerá del uso de la instalación. Para una aislada de uso anual el máximo rendimiento está aproximadamente en una inclinación igual a la latitud más 10 grados, partiendo desde la horizontal. Esto sería para panel cristalino, si fuera amorfo o capa fina conviene dejarlo a unos 30º para aprovechar bien la irradiación difusa (además reduce la carga del viento).
Este es mi criterio, un saludo.
No en todas partes la orientacion sur es la mejor. Puede haber obstaculos que impidan la irradiacion de la placa en diferentes momentos del dia; montañas, edificios, arboles.... Tambien puede haber condiciones meteorologicas frecuentes que limiten la irradiacion a determinadas horas del dia; brumas matinales, nieblas, etc
En mi opinion hay que hacer un balance de consumos y horas de sol disponibles, mes a mes. En ese balance aparecera algun mes en el que va a ser mas dificil alimentar los consumos con el sol disponible, y el resto del año sobrara energia
Una vez sabido ese mes, las placas deberan orientarse de forma que reciban sol durante la mayor cantidad de horas posible en ese mes, y reciban sus rayos de forma perpendicular. A nivel practico, averiguar a que hora empezaran a recibir sol y a que hora dejaran de recibirlo y orientarlas al punto en el que este el sol a mitad de ese tiempo. Colocar un pequeño mastil provisional en una placa, perpendicular a ella, y orientarla de forma que la sombra del mastil no exista. Ambas cosas hechas el mes "malo" y a la hora central del periodo diario de insolacion de placa
Si son frecuentes fenomenos meteorologicos que limiten el sol a ciertas horas del dia, corregir la orientacion anterior teniendo en cuenta ese fenomeno, con una leve desviacion hacia momentos mas favorables
Entiendo que se orienta a las 12 del medio día solar para la peor fecha estimada del año, esto es la que peor HSP tenga, que por lo que veo difiere algo de la orientación sur. -> Sur-este
Muchas gracias
La orientación más favorable es independiente del día del año, el Sur geográfico está en el mismo sitio. El mes más desfavorable habitualmente es cuando más bajo está el sol (diciembre) y por lo tanto más sombras puede haber, ahí es donde entran en juego los comentarios de Eloísa para cuantificar y paliar esas sombras.
En tu caso la instalación se utilizaría por igual a cualquier hora del día, entonces la orientación óptima es Sur, salvo que un muro o árbol por ejemplo perjudique a ciertas horas.
Si fuera sur. -> Sur-este, sin sombras, por la mañana produciría más que por la tarde, y el cómputo diario sería menor que si la orientación fuera Sur.
Puede ocurrir que en verano haya mas consumo electrico (depuradora, frigorificos...) que en invierno, o lo contrario; mas en invierno que en verano. Dependera del uso que se le de a la instalacion. No necesariamente la epoca mas dificil de abastecer tiene que ser la de menos HSP. Por eso es importante determinar que consumos, y que HSP para abastecerlos, habra mes a mes. Siempre habra un mes mas critico, y no necesariamente tiene que ser Enero. En mi caso, sin ir mas lejos, el desabastecimiento electrico ocurre en Julio y Agosto y las placas que tengo estan orientadas para rendir mas en esos meses
Por otra parte, no necesariamente el sol llegara a las placas, y dejara de hacerlo al atardecer, a la hora de salida y puesta de sol. En mi caso, hay una montaña alta y cercana a casa en el oeste. Eso significa que el sol da en las placas a primerisima hora de la mañana, pero deja de dar en ellas a las 5 de la tarde
Supongamos que el sol sale a las 7 de la mañana, y debido a la montaña, desaparece a las 5 de la tarde (hora de reloj). Pues debere orientar las placas hacia donde este el sol a las 12:00 (11:00 hora solar); algo mas al este del sur verdadero
Estaba suponiendo consumo constante a lo largo de todo el año y ningún tipo de obstáculo. A lo que me refería es lo siguiente:
Si dimensiono el sistema para la peor época del año, me va a funcionar siempre. En concreto, el mes con menor HSP en mi zona es diciembre, y la posición solar (15 diciembre a las 12 del mediodía del reloj) no coincide exactamente con el sur. Me despistó el comentario de orientación a las 12 del mediodia solar. Realmente en Santander cuando el reloj marca las 12:00 el sol aún no está en el cénit. Entiendo que la mejor orientación es el sur si el terreno lo permite, independientemente del día del año.
Y respecto a la inclinación? A mi el sentido común me dice que el complementario al ángulo solar en la peor época del año (este si que varía según el día del año). De esta manera conseguiré la mayor radiación directa en las peores épocas. Aunque me imagino que aquí entre mucho en juego el panel y lo que tengamos alrededor, pues puede ser interesante tambien la radiación difusa. ¿Qué opináis?
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Te aclaro con mayor detalle lo de la hora solar. El sol efectivamente está en su cénit al mediodía, entonces son las 12:00 hora "solar".
Otra cosa es la hora "política", como sabrás hay 24 usos horarios en el planeta, asociados a otros tantos meridianos, y no son regulares, van serpenteando para seguir fronteras nacionales o regionales. Cada uso tiene una hora oficial y en principio a las 12:00 más o menos debe ser la hora solar.
Vamos nuestro país, desde tiempos del tío paco tenemos la misma hora que Alemania e Italia, por lo que el mediodía solar será más o menos a las 13:00 horas. Además de abril a septiembre se adelanta la hora por lo que en estos momentos la hora solar está en torno a las 14:00 horas.
Otra corrección, además del desfase político hay otro geográfico, pues dentro de un mismo uso horario la hora es la misma, sin embargo el mediodía "solar" cambia en cada punto por lo que hay que considerar el ángulo entre el meridiano y el punto donde estés.
Si miras con atención el enlace que puse al principio, buscas tu ubicación, y te fijas en las horas y los gráficos lo comprenderás mejor.
Luego la inclinación, la mejor es la que dices, sin embargo para única forma de conseguirla es poner los paneles sobre un seguidor solar.
Pero como todo está estudiado tienes tablas que te dicen cuánta irradiación puedes recoger para cada ángulo, y sacando cuentas puedes comprobar que para sacar el máximo de producción media al año lo mejor es inclinar las placas un ángulo igual a la latitud desde la horizontal, si quieres sacar la máxima producción en los meses de invierno te saldrá un ángulo igual a la latitud más 10º.
Además está la tecnología de los paneles, si son amorfos es buena idea moderar la inclinación para que recojan el máximo de irradiación difusa. Como muchos tejados tienen inclinaciones entre 20º y 30º, sin limitaciones de sombras y disponiendo de una vertiente hacia el Sur, se pueden montar coplanares con lo que ahorras en estructura y se ven menos.
Espero ha haber estado muy espeso, un saludo.
