Densidad baja en baterias 10 opzs 1000 Tudor
Muy buenas, tengo 5 vasos 10 opzs con densidad muy baja y un vaso con densidad 1.24. El problema que engo es que el regulador me dice que estan cargadas pero no es asi porque la instalacion no me dura mucho tiempo. No tengo elemento para realizar ecualizacion para recuperar los vasos, estaba `pensando en la posivilidad de desconectar el vaso que tiene la densidad correcta y poner los otros 5 vasos en series con el regulador para que me mande a cargarlos y asi hacer que hiervan durante varias horas, esto seria correcto o tendria la posibilidad de cargarme los vasos.
Re: Densidad baja en baterias 10 opzs 1000 Tudor
dinos que regulador tienes y que placas tienes conectadas.
2 placas conergy solar module c123p
P.max: 123.0 Wp
VOC:21.3 V
ISC: 8.12A
VpMax: 17.2 V
IPMax: 7.16
***1 placa solener
P.Max: 130Wp
VOC: 24.1 V
VMP: 17.7 A
ISC: 7.94 A
IMP: 7.28A
Y el regulador es antiguo un analigico de 30 A
lo primero es que tienes mucha bateria para tan poca placa, si no sueles usar la instalacion bien pero si la usas mal, e visto otra instalacion parecida, pero con menos placa 4 de 50w antiguas y esa bateria, no se cuanto tiempo tendra esa instalacion, la que te menciono tiene mas de 10 años, si no consumian durante mucho tiempo se le cargaban las baterias pero se le descargaban pronto, y si estaban varios dias alli se quedaban a oscuras todas las noches, incluso se compraron un grupo para dar luz, se amplio un poco las placas, cableado nuevo, pues ya no llegaba ni con lo que tenia y un regulador que de momento les deje y sin usar durante 10 dias y despues ecualizaciones en serio y no es que revivieran del todo las baterias, pero por lo menos si estan 3 o 4 dias alli no se quedan a oscuras.
si no puedes ecualizar, y por lo del vaso con 1,24 y los demas por los suelos , suena mal, yo conectaria las placas sin regulador, pero siempre estando pendiente, a primera hora de la mañana y por la tarde, aunque en este tiempo a cualquier hora, comprobador en mano puesto en las baterias y a darle caña controlando la tension, si te pasa mas de 16v desconectas y pruevas a otra hora con menos sol, o solo 1 placa, asi las puedes ecualizar durante 2 o 3 horas eso varios dias y si no suben los vasos malos malacosa, otra cosa es conseguir un cargador de baterias pero que sea gordo, industrial y cargarlas varios dias, con uno de coche ni cosquillas, pero tendrial que llevarte las baterias .
si puedes pon unas fotitos de la instalacion y comentanos sobre ella, distancia de placas a regulador, seccion de cableado y lo que veas, que todo tiene su porque.
Poca placa para tanta batería.
la instalacion la tengo en una casa de campo que se utiliza solo los fines de semana con una tv de 22 pulgadas, luces de bajo consumo, la instalacion solo tenia 5 baterias que son las que tengo baja de densidad la otra es nueva con densidad 1.24. Mi pregunta era si es posible poner los 5 vasos con el regulador para que cuezan un poco y suban la densidad(sin poner en riesgo las barerias),
Saludos y gracias
como que solo tenias 5 baterias y de donde sacas para la tele y los led sin la nueva bateria.
me parece que las antiguas murieron o casi y la nueva tardara poco.
la casa de campo cuando la compre tenia solo 5 baterias y yo compre la que faltaba,hasta hace dos semanas no hice la instalacion completa, pero el problema que tengo es el que os comento, cuando conecto las 6 baterias el regulador me da como que estan todas las baterias cargadas y si mido la densidad estan asi 1.24(nueva)1.18-1.14-1.14-1.16-1.12. La idea mia es conectar el regulador solar solo a las 5 baterias viejas para que el regulasor les inyecte carga para simular una ecualizacion y ver si cogen densidad. Esto se puede hacer o correrian peligro las 5 baterias?
Sí puedes.
No te preocupes que a las baterías no le va a hacer casi ni cosquillas. Y ya veremos si llegas a conseguir una tensión adecuada para la ecualización, unos 13 voltios para las 5 baterías.
Dale tiempo a ver hasta donde llega la tensión.
Muy buenas, puse las 5 baterias conectadas al regulador de carga como comente durante 5 horas y la densidad aumento en los vasos, 1,20-1,18-1,16-1,16-1,16. el proximo dia que vaya lo volvere a poner otro rato para que sigan subiendo de densidad.
Habia pensado tambien en cambiar el regulador analogico este viejo que tengo por uno que vaya bien con las baterias que tengo, cual me aconsejais? La idea mia es un regulador de 60 A como maximo.
Saludos y gracias
¿a que tensión de carga llegaste?
Un FM60, un tristar MPPT 60.
Muy buenas, la tension llego a 12,3v con 25A de carga.
He estado mirando los reguladores solares y se me salen un poco de precio, qu eos parece el Regulador Xantrex C60, saludos
Les falta algo más de tensión. Eso significa que no están ni cargadas ni ecualizadas del todo, les falta más tiempo.
el regulador xatrex c60 tiene una funcion de eculizacion que pude ser manual o automatica realizandola cada 30 dias
xantrex c60 si tus placas son de 36 o 72 celulas bien, pero si son de 54 o 60 no te vale.
muy buenas despues de varios dias en carga las baterias la densidades son las siguientes: 1.24-1.24-1.22-1.22-1.24-1.24. Ahora me ocurre una cosa curiosa, cuando pongo la bomba de agua de 1400w durante 5 minutos de seguido la tension empieza a disminuir en el inversor hasta que este para por baja tension, pero mido en ese instante las densidades de las baterias y sigue siendo las misma, mis acumuladores son tudor 10 opzs 1000 tengo 6 conectados en serie. estos vasos tienen 4 zonas de conexion y yo solo utilizo dos, puede ser por este motivo?
saludos y gracias
cuando para la instalacion la tension vuelve a subir 12.7 v.saludos
De cuantos VA es el inversor y de cuantos mm² los cables y longitud de estos
el inversor es de 2000w nominales y 4000w de pico. onda senoidal pura es el xantrex prowat 2000. la seccion del cable de las baterias al inversor es de 16mm y tienen 1,5m de longitud. La seccion del cable de conexion entre baterias es de 50mm.
Es una caida de tensión "artificial", a que cuando paras la bomba en seguida suben?
Cable de 16 mm² es muy poca sección para este sistema de 12 V, pues con 1400 W de carga pierdes casi medio voltio. Esto sumándose a que las OPzS tienden más a bajar de tensión con intensidades altas que vasos de tracción o similar, ya puede ser suficiente como dar lugar a lo que pasa.
Veo muy poca sección para más de 115A de continuo (minimo 25mm², mejor 50mm²), es más, el cable debe de calentarse lo suyo y doy por supuesto que el instalador habrá colocado en un voltaje de seguridad en el inversor para que no te cargues las baterías, por lo que tenemos corte del inversor seguro.
Hola lo que te comentan de la sección del cable es cierto 16mm es poca sección. Lo primero es poner cable más grueso de al menos 35mm. Si aún así te sigue cayendo el voltaje muy rápido es porque aunque la densidad haya subido no es señal de que las baterías gocen de buena salud. Te puedes encontrar una batería a 1,24 que cuando le pides demanda cae a 1,7 voltios cuando debería estar en 1,95-2 voltios si estuvieran en buenas condiciones. Esto es debido a que la batería no tiene materia activa y cuando el ácido sulfúrico quiere adherirse para formar el sulfato de plomo no encuentra donde hacerlo y la batería cae de tensión rápidamente. Este problema no es solucionable es una pérdida de plomo que supone el final de la vida del acumulador.
Haz una prueba para saber si es el cable. Cuando pongas un consumo mide el voltaje total de la batería. Después mide elemento por elemento. si el global da 22 voltios por ejemplo y midiendo cada elemento por separado tienes 2 voltios es una caída debida a la sección del cable.
Si tus baterías están bien y es el cable lo que te está limitando mi consejo es que te pongas un mppt outback y aumentes panel solar. Porque? el panel porque obviamente tienes muy poco para esas baterías. El outback porque te permite cambiar parámetros de carga en función de la edad de la batería (cuando más vieja mas resistencia interna y más tiempo de absorción necesita). Tu regulador se basa en voltajes...si llegas a 28,8 sostenido durante un tiempo las da como cargadas y enciende el led verde. La realidad es que tu mides y están a 1,20 (aún les falta carga). Con el outback vas a poder aumentar las horas de absorción a 3 o 4 y el voltaje algunas décimas para conseguir que tu final de carga sea el que deja las baterías en 1,24 o valores cercanos
Rebacas muy buenas, en caso de que los acumuladores se esten viniendo abajo hay alguna empresa que se puedan enviar para regenerarlos y que sea de confianza ya que los acumuladores son grandes y creo que mereceria la pena prepararlos.
Este sabado hago la prueba que me comentas y os cuento.
muy buenas, me he comprado el regulador MPPT FM OUTBACK 60 , por el momento tengo 2 placas conergy solar module c123p
P.max: 123.0 Wp
VOC:21.3 V
ISC: 8.12A
VpMax: 17.2 V
IPMax: 7.16
***1 placa solener
P.Max: 130Wp
VOC: 24.1 V
VMP: 17.7 A
ISC: 7.94 A
IMP: 7.28A
estan conectadas en paralelo a 12 v ya que la serie de las baterias es a 12v, yo quisiera aumentar las placas, podria poner placas de 24v dejando las 3 placas esas en paralelo o debo de conectarlas en serie para hacer 24v?
