Resultados 1 al 13 de 13
- 28/03/2014, 16:23 #1Forero Junior
- oct 2011
- Badajoz
DEPURADORA SEPARADA DEL RESTO DE LA VIVIENDA
Hola a todos, hace mucho que no intervengo pero tengo muy en cuentas vuestros cometarios, cosa que agracezco. En este caso mi pregunta es la siguiente:
En una instalación aislada (aún no hecha) para una casa de campo con nevera, televisión, alumbrado y piscina me ecuentro con dos posibilidades.
1. Dimensionar la instalación para alimentar todo desde las batería.
2. Dividir la instalación en dos: una con baterías para nevera, televisión y alumbrado y otra instalación para la depuradora independiente(paneles-controlador-bomba).
La primera opción, además de ser más barata, supone un inversor mayor y unas baterías de más capacidad así como disponer de todos los paneles en la época de no depuración. Así en el invierno dispongo de mayor prestaciones.
La segunda opción libera a las baterías de la depuradora.
¿Qué sería lo más conveniente?
- 28/03/2014, 16:52 #2Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: DEPURADORA SEPARADA DEL RESO DE LA VIVIENDA
por mi parte si tuviera que cambiar algun dia la bomba de la depuradora, esta pasara a ser solar con sus placas independientes de la casa, 4h tirando de las baterias un motor de 1cv aun con 1300w en placas se nota bastante y ademas lo suyo es que la depuradora estuviera funcionando algun tiempo mas y con la depuradora independiente podria funcionar desde bien temprano hasta la tarde sin problemas y si incluso poder usar una bomba de menor potencia.
- 31/03/2014, 15:04 #3Forero Junior
- oct 2011
- Badajoz
Con 1300 w a 24 V podemos obtener en las horas centrales del día unos 35 A de los paneles. La bomba de 1CV puede cosumir unos 1000 w, a 24 V son 42 . Las baterías aportarían solamente 7 A durante 2 h ó 2,5 ( esta bomba en este tiempo podría da la vuelta a toda al agua de una piscina de unos 30 m3).
7*2.5 = 17.5 Ah sobre una batería de por ejemplo 420 Ah supone un 4.1% de descarga. La cuestión es: ¿son muchos esos 7 A?, ¿es mucha descarga diaría?
- 31/03/2014, 17:32 #4Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si corecto, pero yo por ejemplo tengo unos 65m cubicos por lo que necesitaria unas 4 o 5 h de depuracion , pues ya prove con 2h y si no se usa mucho mediovale aunque tienes que columpiarte de productos, con 5 horas va bien y en pleno verano si se usa bastante mejor 6h, y si ademas necesitas otros consumos como 2h dia la bomba del pozo tambien de 1cv ademas de el frigo que en verano gasta bastante, luz denoche y la tele pa los nenes, pues todo suma y si consumes lo que produces en la depuradora, el resto de consumos bienen de las baterias y cuando llevas 3 dias le has dado un buen achuchon, yo por el momento llegare al limite que me permita el regulador he incluso me planteo uno mas grande y algo mas de placas, todo ello si no muere antes la bomba y la sustituyo por una solar.
- 01/04/2014, 11:41 #5Forero Junior
- oct 2011
- Badajoz
Gracias andymnoche, qué tal sería lo siguiente?:
975 w en paneles, con regulador PWM, en las horas centrales del día pueden producir unos 26 A, hasta los 42 A de la depuradora, sacamos de las baterías unos 16 A que supone una descarga diaría fija (aparte de otros consumos) de aprox 10% (batería de 420 AH a C20, prerparada supuestamente para sacar 420/20 = 21 A durante 20 horas si se descargara totalmente ).
¿Resultaría mucha intensidad esos 16 A?
También se podría poner la bomba más pequeña, de 3/4 de CV que tiene de consumo unos 800 w, o sea 32 A a 24 V. De esta manera ya solo se necesitarían 6 A de las baterías, los otros 26 los dan directamente las placas). La energía consumida y la profundidad de descarga serían la misma puesto que estaría más tiempo funcionando la bomba.
¿Sería mejor hacerlo así?.
Se trata en difinitiva, de poner a trabajar todos los paneles para la depuradora durante unas horas, y el resto de horas para el resto de consumos, TV, luz y frigorífico.
Este sistema, en mi caso por lo menos es más barato que poner por separado la depuradora solar, y con ese ahorro se pueden poner más paneles o más baterías, cosa que nos viene muy bien en otras épocas del años que no se usa la depuradora.
Las cuestión es si técnicamente la solución que comento es viable. Andymnoche dices que además de la depuradora de 1 CV tienes un bomba también de 1 CV, y va bien? ¿qué potencia de paneles tienes?, ¿y la batería¿?.
- 01/04/2014, 16:47 #6Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: DEPURADORA SEPARADA DEL RESTO DE LA VIVIENDA
en paneles tengo sobre los 1300w instalacion a 24v y de baterias 750a c100 aunque las baterias tienen sus años y las machacaron bien unos años atras, menosmal que lo coji a tiempo, si pongo la depuradora y la bomba a la vez tiran las 2 con el inversor de 2400w que tengo, pero que no arranquen juntas si no le cuesta, y yo lo que suelo hacer es poner la depuradora desde las 11h y dejarla hasta las 16h y despues usar la bomba sobre 1h, si necesito mas agua pues la pongo sobre las 12 o 13h para llenar el deposito grande, por el momento mi pretension es meter un par de paneles mas, pero solo para verano, en invierno con el regulador que tengo ya estoy al limite si me pilla soleado y con algunas nuves blancas llegue a los 52a y eso ya es justo para un 60a pero en verano no paso de 35-40a.
- 01/04/2014, 17:32 #7Forero Junior
- oct 2011
- Badajoz
solamente en depuradora y bomba del pozo te vas a 6000 wh/día a 24 V y tendiendo en cuenta el rendimientos puede ser un consumo de unos 280 Ah. Supongo que el regulador será MPPT, puesto que con el PWM que no tendrías bastante? con los 1300 w. De capacidad sí vas bien, entiendo que son 12 vasos de 750 Ah cada uno.
- 01/04/2014, 18:45 #8Forero
- feb 2009
- xxx
Yo metería todo el dinero en la instalación que ya tienes. Si pones paneles solo para la piscina, hay que hacer cambios para el resto del año. Pones otro regulador y así aprovechas todo en invierno
Por otra parte, en mi caso la piscina calculando a ojo es de algo mas de 50 metros cúbicos, la tengo en buen estado y no la cargo de productos y no creo que sean necesarias tantas horas. Cambié el motor el año pasado por que perdía algo de agua y le puse uno mas pequeño de 1/2 CV que no llega a 500W de consumo. Tiene mas rendimiento que el que tenía antes. Después hice pruebas y con unas 4-5 horas va bien y la piscina esta perfecta. Con una bomba mas pequeña harías trabajar menos las baterias
- 01/04/2014, 22:10 #9Forero Junior
- oct 2011
- Badajoz
Gracias Jiro, realmente todavía no hay ninguna instalación, estoy en proceso de diseño y precisamente esa es la cuestión: si montar todos los consumos en la misma instalación o separar la depuradora. Si en total necesito 5 paneles de 195 w para abastecer la demanda total de la casa, en una opción se pondría todos al mismo regulador alimentando a las baterías y estas a los consumos y en la otra opción destinaría 3 paneles a la vivienda (luz, TV y frigo) y 2 paneles exclusivamente a la depuradora con su controlador correspondiente.
- 19/04/2014, 06:45 #10Forero
- jun 2005
- Castellón
yo lo tengo asi, una instalacion para la casa y un bombeo solar directo con variador de frecuencia para la bomba de la piscina ..... y va de lujo....
- 20/04/2014, 13:19 #11Forero
- feb 2009
- xxx
- 21/04/2014, 08:04 #12Forero
- jun 2005
- Castellón
Hola, el resto del año la depuradora se conecta una hora.... y como solo vamos en verano y fin de semana en invierno me sobra luz ... no las utilizo... pero se podria hacer cualquier invento para calentar agua , o acoplarle un cargador..... pero como digo en invierno apenas las utilizo. Se que es un despilfarro , pero era la mejor solucion para en verano ir sobrado para depurar tranquilamenete.
Ademas la otra instalacion de la casa es a 12V y habria que cambiar demasiadas cosas ya que conectar 4 0 5 horas un motor de 3/4 -1CV a un inversor de 12V mas los consumos de la casa era demasiado....
- 21/04/2014, 09:19 #13Forero Junior
- oct 2011
- Badajoz
Pues esa es la cuestión,teniendo en cuenta que el número de módulos son los mismos, una opción es invertir en un cotrolador para la bomba o bien invertir en un inversor más potente y unas baterías de mayor capacidad.
