Lavadora y Multiplus
Se me ha dado el primer caso de lavadora que no funciona bien con multiplus.
La instalación aislada es la siguiente:
2 módulos 240W ldk 60 células seriados.
1 reg. MPPT victron 50A
1 Multiplus 1600/12V
1 acumulador monoblock 12v 250A
Resulta que la lavadora funciona bien -lava- pero no centrifuga, por lo que no pasa de un programa a otro.
Da trompicones el tambor pero no gira. Sin embargo, si lava perfectamente.
la lavadora es una 6kg 1000rpm A+ marca "Tegran". no encuentro información relativa a dicho aparato por ningún lado.
Sin embargo, la mía (Balay 8Kg 1000rpm A+) funciona de maravilla, incluso parece dar la sensación de necesitar menos requerimientos de energía.
Probada con power asist, sin power asist.... no hay manera que centrifugue.
Un dato, las revoluciones de centrifugado se regulan con un dial 0-1000rpm.
Algún consejo... u opinión.
Re: Lavadora y Multiplus
Tienes los paneles mal puestos...........
Que va, no es eso PHOTON. Es el multiplus, que está mirando al noreste y la lavadora al suroeste. Orienta las dos cosas al mismo sitio y veras como...sigue sin funcionar.
Ya, si el fallo no es por eso, pero yo iría mirando bien el manual para ver porque están mal antes de tener dos aparatos que no marchen como deben.
Que panda de maricones estáis hechos
Eso no funciona porque te falta chicha, es más, cuando termina de lavar en la batería puede que no queden ni los “posos” del plomo, por lo tanto de centrifugar ya ni hablamos, por no hablar de los picos que tiene que demandar el motor para ponerse en marcha.
MPPT victron 50A:Tensión máxima del circuito abierto FV 75 V, vive peligrosamente ese regulador
Un poquito de porfavor, sin entrar a explicar determinados detalles tecnicos de la instalacion que ya entrare en ellos...
La cuestion. Por que mi lavadora funciona con ciclo completo de lavado, aun siendo una lavadora grande. Y la otra no centrifuga, solo no centrifuga. Ni poniendola solo centrifugado con bateria en flotacion.
suponiendo que la lavadora no encienda la resistencia para nada... con esa poca placa, un lavado, o lo haces a mediodía, o te descarga la batería...
A mí me pasa lo mismo (aunque muy de vez en cuando y si coincide con otro consumo que lleve motor -el ac grande del comedor-). Lava bien, pero le cuesta centrifugar.
He observado también que cuando ocurre esto, cada vez que arranca el tambor, la tensión de la red aislada cae de 232v a 224 más o menos... se nota parpadeo en las luces de leds y los tubos fluorescentes.
Vamos por partes ahora que tengo tiempo.
El motivo de poner los dos paneles seriados, con lo cual se queda la tensión peligrosamente cerca del límite del regulador, es que desde la ubicación de los paneles -no hay otra posible- hasta la ubicación del regulador -no hay otra posible- hay una distancia de 21 metros, (por el sitio alternativo más idóneo 32m). Aun así, los cables se pasaron por el conducto de la antena TV preexistente, retirando el cable TV -casi no pasan positivo y negativo de 10mm2. Ya que no veía como hacer un nuevo agujero en un muro de carga de piedra de 1 metro de espesor.
Los más viejos del lugar no recuerdan un año más frío que éste, y en el lugar de la instalación, ayer, con un frio que pela, el termómetro marcaba 16ºC, por la noche bajó a 9ºC, pero creo que por la noche los paneles no generan, por lo que por exceso de frio no creo que tengan un incremento significativo de voltaje. Sin embargo, en verano se llega fácilmente a 30ºC.
El multiplus se provo hace un mes con una lavadora a las 12:00 del mediodía "regulador marcaba flotación", con buen sol -no el mejor-, ciclo de lavado completo en frio, con su correspondiente lavado, enjuagado y centrifugado. Acabó a las 13:30. todo el rato estuvimos viendo como lavaba -pareciamos tontos viendo el tambor dando vueltas- nos dió tiempo a lanzarnos 3 cervezas cada uno; el dueño y el presente. Entre unas cosas y otras, a las 16:00 el regulador hacia un buen rato que estaba en Absorción, por lo que deduzco que mucha caña a la batería tampoco se le dió.
Entonces.... cual es el motivo para que la nueva lavadora, no acepte el centrifugado, ni tras lavar la ropa, ni poniendo expresamente -solo centrifugado- con batería en absorción.... esa es la pregunta.
Para mas datos, la casa es de temporada. Una semana en navidades, otra semana en semana santa, un mes en verano.... no más. solo hay una TV de 14", varios puntos de luz de bajo consumo, una nevera A++, un microondas de 700w. Durante las pruebas de la nevera, se puso todo en simultáneo y el multiplus podía con todo -obviamente solo una prueba de 2 minutos-.
La resistencia de la lavadora esta físicamente desconectada.
El sol a una latitud 27.48 pega bastante fuerte aunque sea invierno.
Has probado con alguna pequeña carga a la vez de tipo resistencia?
Una bombilla de incandescencia de 40w
HOLA a todos los de este foro.
He estado leyendo todos los comentarios y os explico mi caso.
Tengo una instalación con:
24 módulos de 250wp
1 inversor SMA SB 6000TL (6kw)
1 inversor SMA 48v SI8.0H (6kw)
24 acumuladores 1200Ah gel
Todo pero TODO funciona perfectamente, tengo del convertidor en la salida 230v 50Hz ... pues ponemos en marcha una lavadora marca Bosch y al final de cualquier lavado cuando llega al centrifugado se para, se bloquea aparece el error "F21" y así se queda.
No será por falta de potencia, ni de frecuencia, ni por voltaje...
¿Alguien sabe que ocurre?
Por cierto, con red pública funciona perfectamente.
Un saludo para todos
Probad a poner menos ropa y que esta sea poco absorvente -- nada de toallas -- , si centrifuga està claro el asunto.
Xecue ha abierto un hilo dedicado al tema aqui.
No conviene exponer un tema dos veces en el foro, asi solo se confunde a la gente.
La discusión se debería llevar exclusivamente en este hilo.
Como veo que se ha reabierto este tema antiguo, que no cerré en su día, comentaré que se cambió de lavadora y va todo ok. La (nueva) tiene regulación de centrifugado por botón, va a escalas de RPM, la que no funcionaba por rueda giratoria, deduzco que ese podía ser elfallo
