sistema de riego de macetas en azotea
hola a tod@s.
Pues eso, tengo pensado instalar un sistema de riego en la azotea para todo el tiempo que no me encuentre en casa (mucho, por suerte). Pues bien os comento mi instalacion y haber si alguien me puede aconsejar. Materiales:
-placa arduino (50 mA)
-4 electrovalvulas(200 mA cada una)
-regulador de carga (4 mA aprox)
-rele (250 mA aprox)
-bateria
-Placa solar
-Sensores de humedad (no se el consumo, pero no creo que mucho).
Con estos materiales tengo un consumo minimo de 54 mA(arduino+regulador) y uno maximo de 504 mA (no mas de 30 min aprox) que seria el tiempo que trabajaria el riego. Asi que tendria un consumo diario aproximado de 1,75 A.
Si utilizo baterias de plomo (no combienen descargar mas del 50%), necesitaria una de 9v y 7Ah. Podria usar una menor o de otro tipo?. Estuve mirando las baterias AGM y me decidi por la 9AhC100. Algun consejo?.
En cuanto a la placa solar me habia decantado por una de 10w, T=21v, A=064 pero resulta que el distribuido no tiene en stock ahora y no sabe si tendra. Alguien sabe de alguna que me pudiera valer?
El regulador de carga habia elegido el Phocos CM04 PWM. Recomendais otro?
La tension necesaria para el proyecto seria de unos 9v, que es lo que usan las valvulas. Lo demas puede trabajar a menos.
Muchas gracias por vuestra ayuda
