4 Archivos adjunto(s)
Dimensionamiento fotovoltaica aislada con generador
Muy buenas, en primer lugar felicitar a Solarweb por este trabajo que están llevando a cabo de información y difusión de las Energías renovables, sois una referencia para todos los que estamos vinculados y creemos firmemente en ellas para conseguir un futuro energético sostenible…Muchas gracias.
Estoy dimensionando y buscando presupuesto para ejecutar una instalación fotovoltaica aislada y quisiera que me dierais vuestra opinión y posibles opciones al respecto, os comento:
DATOS DE PARTIDA
Casa de campo con un uso diario habitual para labores de mantenimiento y uso de fines de semana, situada en el norte de la provincia de Zamora. Supongo un uso de 4 días a la semana durante todo el año. Autonomía de 3 días.
Instalación actual alimentada por generador diésel de 6 cv. La idea es dar cobertura a las cargas existentes básicas con FV y la conexión del generador automática para las cargas sobre-dimensionadas que actualmente existen utilizando el sobrante para la carga de baterías. Dejando abierta la posibilidad de conexión a red en un futuro con la elección de los módulos y el inversor-cargador.
Consumos a cubrir con FV de:
Iluminación. 8 unidades BC 15W x 4 horas/día. (Será siempre menor seguro) 480wh
Frigorífico. (Actualmente no dispone, se instalara un A+++) según hilos del foro sobre 800wh
TV 90w x 3 horas/día 270wh Bomba (actualmente 3 cv para riego, se instalara una nueva) 370 w 2h/día 740wh
En definitiva +-2290 wh/día
Consumos a cubrir con generador diésel:
Bomba de riego de 3 cv 2205 w
Vitroceramica 2500 w
Termo Instantáneo 3500 w
INSTALACIÓN PROYECTADA.
Campo de captación de +-2KW
Opciones
8 módulos policristalinos REC PEAK 260PE (260Wp Vmpp 30.7V Impp 8.5A Voc 37.8V Isc 9.01A)
8 módulos monocristalinos LG260S1C-A3 (260Wp Vmpp 31.1V Impp 8.38A Voc 38.1V Isc 9.05A)
Regulador VICTRON BLUE SOLAR MPPT 150/70
Inversor-cargador VICTRON MULTIPLUS 24/3000/70-50A
Acumulación (muchas dudas) tengo ofertas de
4x TROJAN T105 RE 225 Ah C20 6V
4x TROJAN J305 P 330 Ah C20 6V
4x TROJAN L16PAC 420 Ah C20 6V
DUDAS
1.Trabajar en CC 24V o 48V
2.Conexión de captadores con REC PEAK 260PE
Campo de 4 en paralelo x 2 en serie I=36.04A V=61.4V
Campo de 2 en paralelo x 4 en serie I=18.02A V=122.5V
3.Inversor-cargador VICTRON MULTIPLUS 24/3000/70-50A
Inicialmente optaba por el 24/3000/70-16A pero el de 50A dispone de segunda salida en CA que sólo está activa cuando a una de las entradas del MultiPlus le llega alimentación CA (en mi caso el generador). A esta salida se pueden conectar aparatos que no deberían descargar la batería (vitro, bomba de riego y termo).
Mis dudas son, subo a VICTRON MULTIPLUS 48/3000/35-50A, si subo a 48V pierdo la salida de corriente de carga batería de arranque de 4A (del generador), y sobre el tema del relé programable para arranque automático del generador (he leído hilos en el foro y creo que va a ser muy complicado). Subiré fotos y datos del generador más adelante a ver que opciones tengo.
4. En cuanto a BATERÍAS… estoy muy perdido,
- Subo capacidad para aprovechar la carga que me pudiera dar el generador (en verano funcionara bastante por el tema del riego) o no merece la pena?
- Que tipo de batería me recomendáis, he leído hilos en el foro pero no sé cuál sería la elección optima… si vasos separados 6V 12V y configuración solo en serie o menor capacidad y hacer paralelo (estas se denominan estacionarias?, que diferencia existe con las que denominan de tracción?), monoblock, AGM (por el tema de arranques de bomba y motor del frigorifico, aunque creo que para conseguir capacidad con este tipo no son adecuadas).
5. Por ultimo en cuanto a protecciones estoy en ello, pero un esquema unifilar no me vendría nada mal.
Subo las fichas técnicas de los equipos por si les queréis echar un vistazo.
Gracias de antemano, no sé si esta es la forma de entrar en el foro o debo de partir un poco la información. Si es así os agradecería que me lo comunicarais.
Re: Dimensionamiento fotovoltaica aislada con generador
Si te quedas con esos 2290 wh/día ya tienes que ir a 24V y hasta irías corto con las Trojan L16, ni te digo con las T105...
Del material que pones, pues todo OK, personalmente uso REC, y el 250W debería valer un pelín menos que el 260W. Las ocho se montarían en 4 ramas de 2 en serie, y si metes un noveno pues en 3x3.
Ok Photon, muchas gracias,
Sigo en 24V entonces y con el Inversor VICTRON MULTIPLUS 24/3000/70-50A
Voy a mirar la opción de pasar a 9 captadores REC 250Wp y montaje en 3x3.
Respecto a las baterías, leído el tutorial al respecto se me han despejado muchas dudas.
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
Según mis cálculos para un consumo de 2290Wh/dia, en 24V, con 3 dias de autonomía y profundidad máxima de descarga del 70%
2290wh x 3 dias/ 24V =286.25 Ah
70% descarga max 286.25 Ah/0.7 = 408.93 Ah
Aplicando coeficientes de seguridad 408.93 Ah x 1.2 = 490.72 Ah de capacidad.
Opto por baterías estacionarias con elementos individuales de plomo-ácido, pero que me recomendáis:
Bajo la capacidad max de descarga al 50%
gel o abiertas
en vasos de 2V , 6V o 12V
y que tipo y modelo en cuanto a calidad/precio
Cuando metes el 70% ya haces un 30% de margen, no lo metas dos veces. 70 u 80 es para vasos, si lo pones al 50% mas durarán pero mas caro sale en banco. OPzS, de las de ácido líquido, ni gel ni AGM.
Vale Photon, entendido mirando precios y demás creo que me he pasado de seguro con los cálculos.
Finalmente voy a optar por 12 x OPzS 2V con capacidad de +-400 Ah en C20.
