Tienen solucion estas baterias?
Compre unas baterias de 2º mano por el valor de entregar el casco si compro nuevas osea si no van las llevo y me abonan la diferencia que me costaron asique no pierdo nada de plata.
Son 8 baterias U.S. Power 6V 225Ah C20 y estan puestas a 24V 2 series y luego paralelo.
Las cargue y luego 1 dia de reposo y coloque las filas de las que tenian mas V a menor V las 2 partes seriadas que dieran el mismo voltage.
Tienen varios detalles ya que tienen 3 años de uso y son los sigueintes.
Cuando las pongo a cargar nunca llegan a Absorcion y menos a Float no se si sera que les falta cargar mas dias o no, se queda mas o menos en los 27,6V y hay algunos elementos que se calientan mas que otros y algunos burbujean mas que otros que apenas burbujean.
Luego mido la densidad y hay 1 vaso que marca 0 y otro muy poco y otros que estan medio bien y bien.
Con una ecualizacion esto se puede resolver un poco o las acabaria petanto del todo, osea que el poso de la bateria se llene de sulfatacion que tienen y se acaben comunicando los vasos.
Asi como estan me dan el servicio bien la nevera y una tele LCD 32" y poco mas por la mañana amanecen trabajando la nevera entre 23.6v o 23.4v.
Que me recomendais dejarlas asi hasta que mueran o ecualizar aver si se animan mas?
