Problema descarga rápida de la batería
Tengo una cabaña en el monte con una pequeña instalación solar.
- un módulo solar fotovoltaico monocristalino de 80W a 12V
- Regulador de carga
- Bateria 12V 150Ah
- Inversor conectado a la batería.
- 4 puntos de luz de LED conectados al inversor
- 1 bomba de agua a 12v Aqua10, conectada a la batería con un interruptor
La instalación la realicé el verano pasado y tiene muy poco uso, desde que la instalé he estado un par de fines de semana solamente. Cuando me voy de la cabaña desconecto el inversor y dejo desconectada la bomba de agua, por lo que el consumo es cero.
Este fin de semana, después de 3 meses fui de nuevo a la cabaña, el regulador marcaba que la batería estaba cargada completamente y marcaba 14v. Tras media hora con una luz encendida miré el regulador y marcaba que la batería estaba un poco por encima de media carga 12.7v. Por lo que se descargó muy rápido, antes no ocurría así.
¿Puede ser que durante estos meses el regulador pensase que la batería estaba cargada al 100*100 y no mandase la carga de las placas a la batería, y la batería en realidad no estuviese cargada y con el tiempo se descargue poco a poco?
Gracias y un saludo.
Re: Problema descarga rápida de la batería
Está todo bien, si tenias la luz encendida media hora hay que suponer que no habia sol, sin sol esos 12,7v indican que la batería esta cargada.
Lo que me estraña es que el regulador marcaba que la batería estaba a 12.7v pero las marcas del regulador me decian que la batería estaba a media carga. La verdad es que no hacía sol, pero como no había habido ningún consumo en tiempo y la batería debería estar a tope, me estraño que en media hora descargue a la mitad, otras veces que he tenido las luces encendidas durante la noche no se descargaba tan rapido, por lo menos el regulador no marcaba que la batería estuviese a la mitad.
Gracias mercromina por tu rápida respuesta.
Es totalmente normal. En cuanto te pones a gastar no se ve la tensión de carga si no la tensión de la batería en si, y 12,7 es llenísima.
Será que el regulador estima llena en flotación que es aún mas alto y al poner 12.7 cree que baja, no es tan normal que mida así pero no es el primero.
Queda tranquilo que va todo ok.
Un fusible o térmico entre la batería y el interruptor de la bomba no vendría mal. ¿Tienes protegido el resto de la instalación?
Hola vespertilum, no, no tengo fusible, es una bomba de presión (se que estaría mejor con fusible) será lo próximo que haga, respecto a lo de tener protegida el resto de la instalación no se a que te refieres, me temo que no tengo nada más. Cuando no voy a usar el sistema apago el conversor y el interruptor de la bomba, pero nada más.
Me refería a si tienes fusibles o térmicos de protección. Como no tienes te aconsejaría por lo menos poner un fusible a cada cable que salga del positivo de la batería (inversor, regulador, bomba), con 3 de 10 A te apañarás. También podrías poner un térmico de 10 A a la salida del inversor.
Y ya que estamos, ¿qué longitudes de cable (ida más retorno) y secciones tienes entre batería-inversor, batería-regulador y panel-regulador?
El fusible de la bomba lo tengo claro, pero el inversor creo que tiene fusible propio, lo miraré bien. No sabía que entre el regulador y la batería fuese necesario/recomendable fusible.
¿Qué sale mejor poner el térmico o fusible por cada salida? en cuanto a trabajo me va a costar menos poner el térmico.
Respecto a las secciones de cable y longitudes:
Batería-inversor: 4mm, están a menos de un metro de distancia por lo que ida mas retorno < 2 m
batería-regulador:4mm, están a menos de un metro de distancia por lo que ida mas retorno < 2 m
panel-regulador:4mm, está a unos 16 metros de distancia, por lo que ida mas retorno unos 32m
Gracias de nuevo.
Son para proteger los cables que van a la batería de un posible corto, por eso si se puede hay que colocarlos cerca del borne positivo. Si pones térmico no hay problema, si son de alterna mejor los de curva C.
En cuanto a las secciones se queda corto el tramo paneles-regulador, la caída de tensión es del 6 %. Ahí estás perdiendo unos 3 W sobre lo recomendable, que tampoco es mucho, así que si te sobra cable de 4 mm para ponerlo en paralelo con el que tienes ganarás esos vatios, si lo tienes que comprar no te merece la pena ponerlo.
