¿Ampliar instalación o empezar desde cero?
Buenas,
Tengo un cliente que me pide un autentico "Frankenstein". Me explico, tiene una pequeña instalación aislada compuesta por:Los diámetros van muy justos para ampliar nada (cobre de 4mm excepto 10mm en las baterías).
Por mi desmontaba todo y empezaba una instalación bien hecha pero como el factor económico es determinante, me pide por favor, reutilizar todo lo que pueda.
Me pide...mejor dicho, tiene presupuesto para 5 paneles mas de 300W 48V DC, un inversor sencillo de 3KW con regulador incluido y una batería de Pb de 12V a conectar en serie con 12V+12V mientras ahorra para un lote de baterías de gel (en un futuro próximo). Su consumo estimado es de 75,19 Ah/día con la intención de ampliar electrodomésticos.
Opción 1: Hacer dos fasesDejar la instalación vieja de 1KW para el alumbrado LED (92W) + TV LCD (120W 2h/dia) + cargador de 2 teléfonos hasta que las baterías mueran.
Montar otra fase con un inversor de 3KW con los 5 paneles nuevos, dejándolo todo previsto para una futura ampliación de 5 paneles mas. Conectaría el resto de instalación (lavadora A++ 1 ciclo/semana, nevera A++ <300kW/año, Microondas 700W, motobomba 300W 2h/dia)
+ PROs:
No tengo problemas de como ajustar los paneles de 150W
- CONTRAs:
No hago un uso eficiente de las baterías.
Opción 2: FrankensteinConsitiría en:
Poner los 3 paneles viejos de 150W en serie (12V+12V+12V=36V, los nuevos son Vmp=36,52V). Cambiar el cableado de los viejos paneles por 8mm y 6mm para el resto de paneles.
Inversor de 3KW con regulador incluido.
+ PROs:
Utilizo los paneles antiguos de 150W.
- CONTRAs:
Inversor de 1KW a la basura.
Regulador PR3030 a la basura.
2 Baterias de Pb a reciclar.
En base a proyectos similares, ¿Qué opción veis mas estable? Lo de las dos fases sé que me traerá de vuelta a ésta instalación pero no quiero quedarme corto con el inversor y si necesita uno de 4kW lo tendré que poner.
¿Alguien con mas experiencia ampliando instalaciones podría orientarme sobre como reaprovechar mas componentes en la opción 2?
Un saludo y gracias por responder.
Re: ¿Ampliar instalación o empezar desde cero?
Lo primero hay que ver las características del “un inversor sencillo de 3KW”, pues si su regulador admite hasta 150V puedes serias esas tres placas y seriar las actuales baterías a 24V.
Que quiere aprovechar el cableado, pues no vale, veras, supongo, que ese será un chisme muy parecido a este Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar y ese chisme necesita hasta las baterías como mínimo una sección de cable 25mm² y eso para empezar a hablar, pero su sección ideal serian 32mm², ojo, y estamos hablando de 2 metros de cable de las baterías al inversor.
Recuerda, una mala instalación puede pegarle fuego a la casa y adivina quien será el responsable.
Otra cosa, yo no entiende de consumos en AH pues es una cosa que no me dice nada, los consumos se dan en WH por días.
¿Por qué?, pues por que no es lo mismo consumir 30Ah a 12V que a 24V o que a 48V
Otra cosa, no te líes con los voltajes, es mejor contar células, pues en el mercado con marca 24V hay la tira de paneles con diferentes cantidades de células.
De cuantas células es cada panel.
Y cuidadito con mezclar en las series paneles de diferentes cantidades de células o diferentes potencias o años pues se puede perder bastante producción.
Eso es trampa, uno de 36vmp es de 72 celulas, equivale a dos de 12, no a 3.
Gracias por contestar :)
@mjrosg
Me he expresado mal, el cableado no quiere aprovecharlo, solo los aparatos (regulador, inversor cutre de 1KW, paneles antiguos).
La distancia entre baterías, regulador e inversor es mínima ( caseta de 2m^2 con buena ventilación). Pero tengo claro que yo no conecto la instalación sin calcular las secciones correctas :)
Le iban a instalar un aerogenerador hace años y construyó una torre de hormigón, como se le iba de presupuesto, sobre la misma torre puso los 3 paneles chinos. (Ahora se entiende mejor lo de "Frankenstein") Desde ahí baja a la caseta donde se encuentran regulador, batería e inversor bien juntitos... :icon_surprised:
El consumo estimado es <=3059W en invierno a <=3809 en verano. Puse Ah porque aún no he decidido si hacer la instalación a 12V/24/36/48V pero no tiene sentido porque son W del lado de AC. Es la primera vez que hago una ampliación y estoy viendo que me condiciona bastante el resto de la instalación reutilizar el regulador y esas placas
@Photon Los paneles viejos tienen 7 años, y en base a su procedencia, el rendimiento en serie debería ser cercano a los 360W y bajando. Por eso había considerado conectarlos así en la opción 2. No he medido en bornas de cada panel, pero si medí en el cable que los conecta en paralelo con el regulador, marcando 13,6V en hora de máxima radiación y tienes razón, se me va a 40,8V si les pusiera en serie. Es decir que 1 panel a la basura y poner 2 paneles de 13,6V en serie (supongamos Vmp=32V) con el regulador viejo que si funciona con 24V.
Los nuevos de Vmp=36,52V irían cortos con ese modelo de regulador y aunque me gusta; es antiguo y no necesito un amperímeto/voltimetro/watimetro por cada 2 paneles. De ahí mi idea de llevarlos a un inversor con regulador incluido del tipo que puso mjrog. Eso sí, ya tengo claro que de 4kW si me deshago del inversor viejo de 1kW.
Me surge la duda de como se comportará el regulador viejo con el regulador integrado en el inversor. Realmente son tensiones diferentes por lo que uno sufrirá mas cargando las baterías que el otro y desconozco a bote pronto que implicaciones puede tener para las baterías y para el regulador de mas voltaje que estará cargando mas tiempo (trabajará mas y se calentará, mas supongo).
Mañana pongo un diagrama con mas detalle para ver si la estoy pifiando en algo.
Muchas gracias chicos :)
