eleccion bomba solar
Un saludo a todos, vuelvo a pedir los consejos de este fantastico foro, que me ha solucionado mas de un problema gracias a las respuestas de los amigos foreros!
estoy buscando una bomba para dar mas presion a la casa, ahora mismo el suministro es por gravedad, con una torre de 5 mt, donde hay un deposito de 1000l que lleno con una bomba de inmersion dentro del pozo y el generador de gasolina.
Las bombas shurflo me parecen la mejor eleccion, alguien me podrias aconsejar sobre que modelo utilizar? Tiene que ser a 230V, no se si la 2088 o la 8090; cual gasta menos?
Tambien me gustaria mejorar todo el sistema, para no tener que encender el generador periodicamente para llenar el deposito, aunque no se si podria hacerlo con mi instalacion solar. El pozo es de 10 mt de profundidad, la bomba esta a 7. Pero esto ya es otro tema, tendria que buscar una bomba capaz de aspirar a esa profundidad y que gaste muy poco...
Gracias por vuestra atencion, espero que el tema sea apropriado para este foro, y no sea repetido!
Re: eleccion bomba solar
Para presurización en una vivienda la 2088 va muy bien y el consumo es reducido. La bomba que tienes en el pozo imagino será una sumergible monofásica, ¿podrías dar el dato de su potencia, y cómo vas de paneles y baterías?
Gracias Vespertilum, voy a por una 2088 con calderin.
Ahora mismo en el pozo tengo una bomba monofasica de 0,75 cv (creo recordar...) y mi sistema fotovoltaico tiene baterias de 12V a 600A C10 y 800W de captacion solar, inversor onda pura de 1500W. Casi siempre a partir de las 12 del mediodia las baterias estan en flotacion, y las restantes horas de sol puedo conectar filtro de piscina, hacer lavadoras, etc. Una vez intente' conectar la bomba del pozo y el inversor salto' por demasiada intensidad. Asi que creo que una bomba menos potente me podria valer.
Estoy de acuerdo, una monofásica más pequeña será suficiente, solo son 1.000 litros y a poca altura.
Si fuera una de 1/2 CV ó 370 W, con un par de arranque pongamos que x7 serían 2.590 W, así así irá la cosa con el pico que soporte el inversor. Quizás tengas que buscar una un poco más pequeña.
