Re: mi instalacion solar aislada por poco mas de 1000 E
Y que te dijeron ? Yo veo el pdf de la batería y no lleva ácido,es de electrolito absorvido. Esa batería no necesita densímetro pues es sin ácido en agua.
Aquí alguien ha pifiado.
Se me viene la idea que se van a destruir de a una.
Al menos es la info del tipo de batería que poneis en la foto de la pegatina. Es hecha para Cegasa en España.
el vendedor me dijo que las hechara acido y me dijo al nivel que tenia que llenarlas .Entonces si no fueran con acido ya se habrian estropeado y de momento van bien .La verdad es que las baterias son un poco raras .Lo unico que espero es que aguanten porque si no me da algo jejeje
He mirado por ahy y he visto que las baterias agm no se las puede comprobar la densidad.
he encontrado este archivo pdf de baterias vrla-agm , en especificaciones pone :Electrolito : acido sulfurico diluido en agua
http://www.americanbattery.com.ar/ev...h+baterias.pdf
karolosl el vendedor me dijo que las hechara acido y me dijo al nivel que tenia que llenarlas .Entonces si no fueran con acido ya se habrian estropeado y de momento van bien .La verdad es que las baterias son un poco raras .Lo unico que espero es que aguanten porque si no me da algo jejeje
precisamente te dice que son selladas, por primero, y luego te dice que es electrolito absorbido por separadores, por lo que no es electrolito liquido, ademas al ser selladas y con tapones de reconbinacion, la admosfera interior es especial, y al abrirlas ya no es lo que deviera, si te vendieron esas baterias y te dijeron que las reyenaras, sinceramente te engañaron, conozco quien hacia lo mismo con un bateria sellada de gel que le pinchaba con una geringa electrolito de vez en cuando, si estaban sin enchufar 2 dias se descargabam completramente.
joder me pondre en contacto con el vendedor ya me estoy yo mosqueando .Y entonces que se supone que deberia hacer sacarles el acido y dejarlas secas .
Ya me ha llegado el fusible de 150A y tengo pedido dos magnetos uno unipolar de 32A para los paneles y otro bipolar de 15A para ponerlo a la salida de 220v del inversor
esta mañana me he puesto en contacto con el vendedor , la verdad es que me he quedado mas tranquilo ha dicho que las baterias vienen sin acido porque vienen directamente de fabrica y por el tema del transporte vienen secas , pero que todas las baterias tienen que tener acido para su funcionamiento he incluso me ha dicho que si le hago cargas rapidas tambien tendria que comprobarlas el nivel de agua , pero en cargas lentas que me olvide de ellas porque ellas solas se recuperan .Tambien me ha dicho que se les pueden medir la densidad con un densimetro
A ver si me pudierais hechar una mano , no puedo poner la lavadora porque el inversor que tengo se queda corto , estoy pensando en poner uno de onda modificada para cuando tenga que poner la lavadora, enchufar la plancha o poner el calefactor en el baño cuando se baña mi hija . Mi lavadora es todo manual de esas de ruleta de toda la vida .
Habria algun problema en poner un inversor de onda modificada? he visto este que tiene buena pinta a ver que os parece
http://www.ebay.es/itm/400584730029?...84.m1423.l2649
La explicación del vendedor está muy bien para baterías de electrolito líquido, para unas AGM...... te dejo el enlace al fabricante, ahí podrás acceder a la hoja técnica y el teléfono. Lo mejor sería llamarles y comentar el asunto.
http://www.cegasamotionenergy.com/ce...13&area=ENERGY
Por lo que respecta al inversor no te recomiendo uno de onda modificada, son buenos para cargas resistivas (bombillas de incandescencia, resistencias de calentadores...) y para motores universales con escobillas (taladros, herramientas eléctricas...).
Para motores de inducción (lavadora, frigorífico...) y cosas con electrónica que sea de onda pura. Los puedes encontrar semejantes al que has puesto en el enlace, lógicamente cuestan más que eso pero menos que los buenos como victron y compañía.
Busca bien en ebay tienes de 2000/4000w onda pura en 159€ mas 9.90€ de envio.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Sino busca en Aliexprees los inversores Meind onda pura de 1000/2000w Yo he probado 1 de estos con lavadora de 17kg apertura duperior de Mexico que necesitan mas watios de picos porque lavan diferente a España y todo excelente y estan por 126€.
Sino un PowerJack LF 3000/12000w cargador 50Ah y lo metes para toda la casa sale en 328.55€ en Ebay.
mi inversor es de 1600w y no puede con ella , bueno si puede pero el problema que tiene es que mi lavadora no tiene la funcion de lavar en frio , solo lavados de 30º y creo que el problema esta ahy al empezar a funcionar la resistencia se enciende si el inversor empieza a pitar como un loco , estoy por ponerle algun tipo de interruptor a la resistencia para poder activarlo o desactivarlo cuando quiera y ponerla a ver si aguanta , lo unico que me gustaria saber si la lavadora funcionaria con un onda modificada
ese inversor tb lo he estado viendo es el mismo pero de onda pura pero si te fijas es de 12v
sabes que es lo mejor , llame a cegasa que tiene sede en vitoria y hable con una chica que me paso con un comercial y el comercial me paso , sabes con quien? con el mismo hombre que me vendio las baterias . jejeje cosa curiosa . Este hombre compra baterias por camiones creo yo que el sabra lo que hace .No quiero decir que no tengais razon , solo que esta bateria en concreto ira asi , no se .
Yo de baterias como sabreis no tengo ni idea
Anula esa resistencia con los jabones o polvos de hoy no hace falta caliente para lavados, asi te ahorras inversor y comidas de cabeza.
Sino compra un PowerJack eso mueve el cielo jaja.
eso es lo que voy a hacer , tengo otro proyecto pendiente y es poner un termosifon , lo llamare agua caliente gratis por 1000E jejeje cuando lo acabe pondre una valbula mezcladora para la lavadora para poder regular la temperatura a la que entra el agua a la lavadora y entonces cojere la resistencia y se la metere por el c. al que las invento jejeje .
Ya lo tengo todo comprado y en cuanto se pase esta semana santa me liare de lleno .
Tb estube por el foro de la termica y he tenido buenos maestros
he anulado la resistencia de la lavadora y el inversor va de maravilla no salta ni el ventilador , la he preguntado a mi mujer y dice que la da igual lavar en frio , no obstante la podria volber a conectar en 2 minutos , asi que de lujo .
Ahora con lo unico que no puede es con la plancha que tiene un consumo barbaro de 2500w , el horno que consume 2200 , y el calefactor del baño que se va a los 2000w . Creo que planchas tiene que haberlas de menos consumo , y calefactores supongo que tb , y el horno tendre que mirar si puedo poner uno de gas pero no se si los hay insertables , ya ire buscando soluciones poco a poco.
Y si no los quito tb la resistencia jejejeje
karolosl mi inversor es de 1600w y no puede con ella , bueno si puede pero el problema que tiene es que mi lavadora no tiene la funcion de lavar en frio , solo lavados de 30º y creo que el problema esta ahy al empezar a funcionar la resistencia se enciende si el inversor empieza a pitar como un loco , estoy por ponerle algun tipo de interruptor a la resistencia para poder activarlo o desactivarlo cuando quiera y ponerla a ver si aguanta , lo unico que me gustaria saber si la lavadora funcionaria con un onda modificada
No, más bien creo que es de 1600VA, que es algo parecido, pero que con motores solo te dará para unos 1300W (siendo optimista y tal).
ah yo no se a mi lo unico que me preocupa es que enchufe algo y fucione si son 1600w o 1600VA no tengo ni idea .
tengo algo que me envio el vendedor acerca del inversor porque no he encontrado nada , pero tampoco me acabo de aclarar .
No me deja subirlo porque ocupa mas espacio del debido . http://es.made-in-china.com/co_longt...hseeeiuuu.html
Aqui tienes la solucion y no es caro con esto podres mover toda tu casa y todo al mismo tiempo eso si, si tu instalacion lo permite jaja.
15000W/60000W LF PURE SINE POWER INVERTER DC 48V to AC 220V Battery Charger | eBay
Es broma con este ya tienes suficiente y esta muy bien de precio tengo uno y da muy buenos resultados
3000W LF PURE SINE WAVE POWER INVERTER DC 24V to AC 110V/Battery Charger/LCD | eBay
con el primero puedes mover un boing 747 pero no me vale porque es de 48v , el segundo si es de 24v pero a 110v , de momento creo que aguantare con lo que tengo pero te agradezco la ayuda
Hay para lo que quieras de 12 24 36 y 48v y salidas de 110 a 240v.
ok lo tendre en cuenta por si me animo a poner uno mas potente . gracias
bueno ya he puesto las protecciones . Magnetotermico 32a entre placas y regulador . Magneto de 15a del inversor a la vivienda . Fusible de 50 a entre el regulador y las baterias . Fusible de 150a entre el inversor y baterias . Me he quedado sin canaletas , pero tengo intencion de canalizar todos los cables .
Que os parece estan bien las protecciones?Archivo adjunto 10242
Archivo adjunto 10485 puedo dar mi intalacion solar por concluida .Gracias a todos
Ya sabes que soy muy cotilla.
¿Todas las baterías son iguales?
Y lo más importante:
¿Ese cuarto tiene ventilación para sacar la respiración de las baterías?
hola las baterias son iguales de la misma marca y mismo amperaje solo que son de diferente modelo y la ventilacion hice una ventana que se ve a la izquierda para la ventilacion
