primeros pasos con fotovoltaica
Hola , saludaros a todos en este foro del que disfrutais y disfruto.Voy a comenzar un poco por aqui ya que me han dado un panel fotovoltaico de 175W,24V y de 72 celdas.Quisiera utilizar este panel para cargar una segunda bateria de mi furgoneta ¿como lo veis? que bateria seria la conveniente de no mucho peso y volumen? que regulador seria el mas indicado 10-15-20 amp ,deberia ser MPPT?
Gracias , saludos
Re: primeros pasos con fotovoltaica
Buenas, como la batería presumiblemente será de 12 V vas a necesitar que el regulador sea MPPT. Uno que encaja muy bien es el VICTRON MPPT 70/15 por precio y prestaciones.
La batería no sé, si puedes ampliar las limitaciones que tienes de espacio y peso, y qué consumos debería cubrir. ¿Quizás una de gel? Parece que no va a estar accesible para facilitar el mantenimiento.
Si te caben 2 baterías ponlas en serie y con un regulador normal te valdría.
Muchas gracias , lo de las dos baterias lo veo mejor.
Otra pregunta , tengo otro panel de 40 celulas que da unos 22/23 voltios y 2/3 amperios la estoy probando con un regulador juta (ya se que es malucho) de 12/24 volts y 15 Amp o eso dice porque segun el modelo deberia ser de 10 amp ,pero bueno.Como desconozco casi todo de este mundillo ahi van las preguntas :
teoricamente cuando cae la generacion de las placas mas alla de lo que cargaria la bateria ¿el regulador es el encargado en cortar la corriente?
si el regulador marca cargada la bateria ¿tambien deberia cortar la corriente hacia la bateria?
¿cuanto mas calor en el panel menos carga?
Este panel lleva dos diodos ¿es esto normal? , no tiene la pegatina de caracteristicas tecnicas tipico
Gracias de nuevo
Unas cuantas dudas mas , he leido que aconsejaban poner fusibles entre regulador y bateria y otro fusible mas entre bateria e inversor.¿es mejor , mas protegido hacerlo asi?
Sobre el regulador antes citado , cuando conecto los cables a la bateria mido el voltaje y me da 13.6v y tambien mido el voltaje de entrada en el regulador que viene del panel y me da 13.8volt.La duda viene cuando desconecto los cables de la bateria , entonces la entrada desde las placas al regulador marca 20volt y la salida del regulador hacia la bateria desconectada tambien 20volt ¿este comportamiento es normal?
gracias
jjcale
gracias
fusible entre paneles y regulador o magneto, fusible de regulador a baterias y de baterias a inversor, esto es lo adecuado.
cuando tienes las baterias conectadas al regulador este ajusta la tension a las baterias y por eso te marca practicamente lo mismo en entrada que en salida, es lo que tienen las baterias, con el regulador sin baterias este deja pasar todo lo que hay, pero no lo agas mas pues asi es como se queman los reguladores, siempre se conecta baterias a regulador y despues placas a regulador, y se desconecta al reves jamas al contrario.
Únicamente completar explicando la diferencia entre reguladores. Ya sabes cómo se comporta uno normal, o PWM. Cuando se trata de un maximizador, o MPPT, al conectarlo a las baterías a su salida tendrás la tensión de las baterías, mientras que a la entrada el regulador buscará la tensión donde los paneles dan el máximo de potencia, que es mayor que la de las baterías.
Así pues los MPPT dan más potencia para los mismos paneles que los PWM, si bien son más caros.
