duda con conexion de inversor
amigos tengo un regulador steca de 20a conectado a un panel de 120w y una bateria de 12v 100ah mi pregunta es la siguiente a donde conecto el inversor de 600w directamente a los terminales de la bateria o a la salida de 12v del regulador, por que cuando conecto directamente a la bateria y el regulador esta en modo SOC no me muestra el estado de carga de la bateria siempre esta al 100% .
Re: duda con conexion de inversor
El inversor a la batería directamente y si el Steca es un PR lo cambias a calculo por tensión.
