Cargador de baterías con conexión automática de grupo electrógeno en instalación de CC
Hola a todos,
Pues eso, que quiero hacer una pequeña instalación aislada en la que solo tengo cargas en continua a 24V, con dos baterías de 12V en serie de 165 Ah cada una. El caso es que necesito que un grupo electrógeno se conecte automáticamente para cargar las baterías en caso de que vengan algunos días seguidos apagados. Sé que si tuviera un inversor-cargador (pero no lo necesito al no tener consumo en alterna) éste podría hacer la conexión automáticamente, pero al no tenerlo ¿cómo lo puedo hacer?. ¿Existen cargadores que detecten la carga de la batería para que en función de ésta arranque o desconecte el grupo o tendría que enchufarlo manualmente cuando las baterías lleguen al límite de carga?
Muchas gracias de antemano, leyendo este foro he despejado muchas dudas :)
Re: Cargador de baterías con conexión automática de grupo electrógeno en instalación de CC
Un monitor de baterías con el victron te puede arrancar el grupo con baja tensión.
