Resultados 1 al 11 de 11
- 05/03/2014, 08:55 #1Forero Junior
- mar 2014
- elche de la sierra
sistema solar para lavadora
hola , ver si me podeis echar una mano.
resulta que tengo 6 placas (total 350w) y quiero comprar baterias y regulador mttp para poder poner una lavadora solo con agua fria.queria poner 6 baterias estacionarias de unos 400 ah .es suficiente? de que potencia necesito el regulador?
gracias
Re: sistama solar para lavadora
Por que mppt, son acaso amorfos?
Muevo el tema a aisladas.
- 05/03/2014, 22:35 #3
Si es un lavado a la semana con unos vasos de tracción de 250 Ah a 12 V ya sobraría. Luego los paneles, si son de ¿60? W puede que sean de 36 células, en ese caso con un regulador PWM de 40 A valdría porque sobra generación durante la semana. Un inversor de 1.200 W de onda senoidal y a lavar. Sin olvidarse de un fusible de 120 A como mínimo entre baterías e inversor, y uno de 50 A entre baterías y regulador.
¿Puedes ponerle un medidor de consumo a la lavadora?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 09/03/2014, 10:06 #4Forero Junior
- mar 2014
Re: sistema solar para lavadora
Gracias por la respuesta.
TEnemos 6 placas solares a estrenar de 36w y salida a 30v y un par de ellas a 50w y 12v.LO del regulador mttp era porque en principio pueden meterse placas de diferente intensidad sin perdidas.COn un regulador de 40 a supongo que sera suficiente.lo que no se si será suficiente son las baterias , queria poner 6 estacionarias de unos 350ah.entiendo que el regulador tiene que ser de mas de 1500w para no cogernos los dedos.lo del consumo de la lavadora , es una estimacion propia(+-500w/h) , voy a desconectarle la resistencia y a poner la entrada con agua caliente solar regulable.
donde puedo conseguir los materiales a buen precio (internet/ albacete/murcia)
No necesitas mppt, esos paneles son de 12v y con un regulador de 20A irías justito, pondría uno mayor para poder ampliar, pero que no sean tanto paneles pequeños, cuando mas canijo mas caros son.
La lavadora aunque sea con lavados en frío pueden absorber mucha potencia ya que lleva motores, pon uno de 2000 Por si las moscas.
- 09/03/2014, 19:10 #6Forero
- abr 2011
- Almería
Hola a todos.
Precisamente mañana voy a hacer una prueba de consumo con una lavadora. La potencia nominal es de 2.150 W. Por lo que he leído, unos 1800 son para el calefactor y unos 400-500W para el motor. La prueba es con el programa en frío, quiero comprobar potencia, picos de arranque y consumo por lavado. Usaré un medidor de consumo sencillo, de estos enchufables, un Chacon comprado en Leroy Merlin. Os comento los resultados mañana.
Una de mis preocupaciones es que en la instalación no hay ni una sola protección, salvo las que lleve el inversor de 2.500W... ni magnetos, ni fusibles... La conexión de la salida del inversor la hicieron en una caja de conexiones del circuito interior de la vivienda, aguas abajo de la CGP; con esto, las tomas de luz tienen corriente y las de fuerza no. Montaré un magneto improvisado en la toma que utilice, es lo único que se me ocurre. Ah, las baterías son 2 de 250Ah en serie.
Por cierto... ¿qué tipo de conexión se utiliza para montar fusibles en los cables de la batería al inversor? ¿Qué potencia utilizo para calcular estos fusibles, la del conjunto de baterías, la del inversor?
Por cierto
- 09/03/2014, 20:03 #7Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
eres un legionario
- 09/03/2014, 20:15 #8Forero
- abr 2011
- Almería
- 09/03/2014, 20:23 #9Forero
- jul 2010
Joer, que esa instalación tiene todas las papeletas de “marrón” seguro.
Mi consejo es……primero estabilizarla y después todo lo demás, vamos, que primero los elementos de seguridad, repaso del color del cobre de los cables y después ampliar.
- 09/03/2014, 20:33 #10Forero
- abr 2011
- Almería
Vale, sí, tienes razón.
- 12/03/2014, 10:55 #11Forero
- abr 2011
- Almería
Hola a todos.
Bueno, por fin hice la prueba con la lavadora: lavado en frío 435W de máximo, con corrientes de 1,2 a 2,0 A, centrifugado a 1000rpm. Quise hacer la prueba con un programa de agua caliente, pero la lavadora no funcionaba. Creo que podré hacer otra prueba con otra.
Un tema interesante es que la lavadora sólo conectada tenía un consumo estable de 230mA, unos 53W.
