Mini instalación para cargar teléfonos móviles y alguna cosilla más.
Soy nuevo por aquí y me interesa mucho el tema de la energía solar. Me gustaría montar algo parecíd o a lo que explican aquí: http://nergiza.com/como-hacer-una-instalacion-solar-fotovoltaica-casera-por-menos-de-100e/
Básicamente montan esto:
- Panel solar 20W
- Regulador solar CMP12
- Inverter 200W
- Batería 12V 7Ah
Lo que querria es cargar los teléfonos/tablets y alguna cosilla que tengo más por ahí (un robot escoba que consume unos 30w para cargar la batería de 4500mAh)
El problema que tengo es que en mi balcón sólo dan unas 2h de sol al día. Está muy iluminado, pero sol directo tengo poco.
¿Creéis que me vale la pena montar algo así o perderé el tiempo? Soy muy muy novato en esto pero tengo muchas ganas!!!
Gracias!!
Re: Mini instalación para cargar teléfonos móviles y alguna cosilla más.
Si entre cosilla y cosilla llegas a los 100 Wh/día eso de 100 € se queda corto, una posibilidad sería:
- Panel solar amorfo de 100 Wp o capa fina de 120 Wp, por las limitaciones de sol.
- Regulador MPPT victron blue solar 70/15 por no disparar el presupuesto.
- Inversor de automoción 100 W.
- Batería gel sobre los 40 Ah 12 V.
Gracias vespertilum, pero para cargar 3 o 4 teléfonos móviles tengo que montar tanta história? Sólo el regulador que mehas puesto ya cuesta cerca de 100€.
Para los móviles no, pero si pones cosas que consumen 30 W ya es otra historia.
Si te limitas a cargadores pues:
- Panel 5 Wp.
- Regulador PWM 3 A.
- Batería 7 Ah.
- Conversor 12/5 Vcc si es preciso.
En el caso de poner un inversor su autoconsumo no sería despreciable, así que batería un poco más grande y si se descarga más de lo conveniente pues otro panel en paralelo.
¿Es una buena idea comprar un panel solar a los chinos?
¿Me podría servir para ponerlo el 90% del tiempo a la sombra (solo tengo 2 horas de sol al día por la mañana)?
Shop solar panel online - Buy solar panel for unbeatable low prices on AliExpress.com
Podrías ponerlo con poca inclinación, para aprovechar al máximo la irradiación difusa.
Lo de los chinos... hay buenos productos chinos, aunque la mayoría... Si investigas por las firmas de algunos foreros habituales, en otros temas, encontrarás donde te vendan un panel de buena calidad.
Quizas hay que simplificar mucho mas:
Solo poner un panel solar mas grande, desde 100w 18v a 1€/w
Un regulador barato
poner un enchufe hembra, para cargar directo, desde el panel, tu robo escoba que seguro tendra una bateria de 12v (dejando la posibilidad de cargarlo con la red, con su adaptador correspondiente).
Otro enchufe hembra adaptado a tu pc portatil.
Y un adaptador cc/cc 12v/5v tipo usb para tus mobiles.
No hay secreto: Menos sol ===> mas paneles.
Y te ahoras el inversor...
