Buenas.
Se me ha fastidiado el inversor de 24v que tenía en una pequeña instalación con 4 baterías. Me han regalado un inversor de 48v y me preguntaba si se podría instalar de esta manera:
http://s28.postimg.org/za6pnxerh/Esquema_Bat.jpg
Buenas.
No puedes poner dos reguladores en serie porque no irán sincronizados. Si uno quiere cargar a 5 A y el otro a 4 A, ya hay problema y más teniendo en cuenta que los reguladores son como interruptores que cierran/abren el circuito entre placas y batería muchas veces por segundo (eso cuando tienen que limitar), pues no estará demasiado bien que uno abre mientras el otro cierra...
A vender estos dos reguladores y a poner uno de 48 V.
Yo creo que los reguladores no están en serie, cada uno carga su pareja de baterías. En serie, supongo que sería asi:
http://s18.postimg.org/5t1iwupmt/Esquema_Bat.jpg
Tu prueba, luego nos cuentas de qué olor era el humo que salía, el color te lo digo yo, de gris oscuro.
Los experimentos se hacen con gaseosa, que por si no lo sabes, las baterías tienen muy mala leche, y son capaces de pegar fuego a los cables al menor descuido.
Y en cuanto a si están en serie o no, lo siento, pero si lo están, el problema es si esos reguladores se configuraron para estar en serie o le añadieron algo de seguridad por si a alguien se le ocurría semejante acción.
Perdón, no había visto bien el esquema. Cada uno con una 24 V de la batería sí que va a funcionar, pero el problema será que aunque conectes los mismos Wp con la misma orientación etc. a ambos reguladores, uno te va dar algo menos que el otro y entonces va a haber un desequilibrio entre las baterías. Esto al meo me lo temo yo.
No te líes, si esta en serie, la electricidad tiende a ir por donde menos resistencia encuentra y esta estará en el regulador cuando el inversor pida “chicha”.
Yo no veo ningún elemento que impida el paso de la corriente de un regulador a otro, pero lo mismo esos chismes llevan algún tipo de antirretorno y tal.
Hola a todos!. El esquema que has mostrado está incompleto y por eso cuesta ver por qué no funcionará. A mi entender la generación fv se conectará por los lados (48 v), si es así los reguladores de 24v quedan en serie. Si estos cargan en PWM (o cualquier otro switcheo), uno cortará al otro y el neutro quedará flotante en cada corte y se interrumpirá el flujo de energía. Para solucionar esto habría que conectar el neutro a un punto electricamente central en los paneles, y así quedarán completamente en paralelo.
Con respecto al regulador de 48, nuevamente el switcheo provocaría un mal funcionamiento y no se cumplirán bien los regímenes de carga, ya que a las baterías les estará llegando energía de cualquier lado de forma desincronizada. Ahora sí todos los reguladores funcionaran en forma sincronizada, cambiaría el cuento.
De todas formas es lo que me imagino desde la teoría, lo empírico podría ser diferente.
Saludos desde Chile.
piensa que el inversor si no hay generacion coge de las baterias a 48v, pero lo malo es cuando hay generacion que toma de los reguladores casi todo y al no estar estos compensados mal la cosa,cada regulador carga unas baterias, bien no esta mal, pero el inversor chupa de las 2 y de los 2 reguladores y cada regulador le metera al inversor en algun momento mas de 30v con lo que serian 60v o mas y uno le puede meter 28 y otro 32, jamas ira bien, valer! puede valer, ser eficaz! quizas y que no tengas problemas! seguro que te los dara.
