hola quisiera informacion para conectar dos tristar pwm de 60 a con placas fotovoltaicas polic. 2650 w pico, para cargar baterias opzv gel de 1950 ah en c100, gracias
Por las proporciones suena a instalación a 24 V, ¿puedes empezar confirmando este punto? Luego ya se podrá hablar de si mejor un regulador MPPT de 60 u 80 A según la tensión de baterías... y de cómo conectar todo.
¿Has previsto protecciones (térmicos y/o fusibles) entre los distintos elementos?
Y también los parámetros de las placas.
En principio no hay ningún problema (si fuera a 48 V, hasta que te llegaría un sólo TriStar). Eso sí hay que saber si el tipo de placa es adecuado para trabajar con regulador PWM, ¿puedes poner características de las placas?
pero la pregunta del millon, ya tienes los tristar, o pensastes en ellos.
hola.
tengo 2 tristar de 60a pwm, a 24 v en paralelo cada uno con un grupo de placas policristalinas, por un lado 10 de 125 wp de 72 celdas desde hace 5 años, y 6 de 230 wp de 60 celdas que compre el año pasado, tenia 4 baterias rolls de 530 ah 6v en c100 a 24 v, y ahora he comprado 12 baterias regeneradas opzv gel 2v de 1950 ah en c100, para sustituir las rolls ( que las dejare para instalarlas con un par de placas independientas para alumbrado exterior a 12v ), he ido ampliando la instalacion poco a poco para estar menos limitado los dias nublados. he puesto los tristar en los pines off off off para baterias selladas, la duda que tengo es que si asi iran bien o es mejor hacer una programacion co el pc
completando la instalacion tengo un solener onda pura de 3000 w. todo esto en mi vivienda habitual en el campo.
saludos.
Esa es la configuración correcta, si quieres puedes poner en off el pin de las ecualizaciones automáticas como seguridad recurrente.
Al poner baterías gel no es tan importante la caída de tensión por el calor en esos paneles de 60 células, así que a esperar que esos vasos regenerados den buen resultado.
¿Has ido ampliando también las secciones de los cables conforme ibas ampliando paneles?
Como vas a poner las placas de 60 celulas?
hola, respecto a los cables los fui ampliando al aumentar las placas, y el pin de ecualizacion lo puse en off.
intente poner una RTS para los dos tristar en paralelo pero no iba bien asi que le pondre una a cada tristar, conectando la RTS a uno solo me subia la absorcion de 28v a 28,7v aprox. que parecia correcto segun las tablas de temperatura teniendo en cuenta que estamos a 10ºC mas o menos estos dias en cordoba.
lo que si veo es que esos reguladores deverian ser master y esclavo no los 2 metiendo a voleo watios, para ello necesitaras algun cacharrito mas de mornigstar
