Que bateria poner.
Hola, recurro a vosotras por si me podeis solucionar un problema. Tengo una finca que quiero vigilar con una camara y un modem 3G, para alimentar todo tengo una placa Kyocera de 40w y un regulador steca pr10-10. Me falta la bateria.
Por favor, me gustaria me aconsejarais que bateria poner. La camara se alimenta con un transformador a 5v y el router tambien, pero no se cuanto consumen (la camara pone que maximo 5w). Me gustaria que la bateria fuera lo mas pequeña que me permitan los consumos. No me importa hacerla funcionar aunque solo sea una hora diaria. Por otro lado me da miedo lo que he leido de que las baterias cuando cargan emiten gases inflamables. El sitio donde quiero ponerla en verano tiene un alto riesgo de incendio (por los pastos secos), asi que si la bateria es sellada o de algun tipo que tenga menos riesgo, mucho mejor.
Re: Que bateria poner.
Y que consigues con una hora?
La bateria la puedes meter en un arqueta y asi puedes poner la que quieras a la vez que le evitas el calor. Aún puedes poner una gel o AGM, que son estancas.
Yo pondría una AGM, pero si no dejas claro los consumos (las horas por día de cada cosa), no te podemos ayudar mucho.
Gracias por vustras respuestas. No se muchos mas datos, pero pretendo hacerlo funcionar todo una hora al dia, y en cuanto a los consumos, la camara pone maximo 5w y el router esta pensado para ser alimentado a traves de una conexion USB de los portatiles, creo que esta conexion da 5v a 0,5 amperios.
Si los consumos sólo los pones 1 hora al día, pues como mucho te llegan a descargar 1 Ah/día. Con una batería AGM 12 V de 7 Ah ya vas sobrado. Y la placa va bastante sobrada para este consumo.
Lo que no entiendo es cómo y por qué vas a activar/desactivar la cámara para que se ponga sólo 1 hora del día (aunque bueno con el Steca PR podrías hacerlo sin problemas).
Gracias por tus indicaciones, utilizare una bateria de esa capacidad. El motivo de ponerla solo una hora al dia es por la tarifa de datos del el modem 3g. Si lo tengo todo el dia funcionando la tarifa se me agota en un solo dia, y yo solo necesito comprobar una vez al dia una cosa en mi finca, por eso con que este encendido todo a una hora concreta y durante una hora me vale.
