Duda con configuración de umbral de descarga máxima de una batería
Hola buenas tardes a todos. La verdad es que soy nuevo en esto de sistemas aislados y tengo una duda que será muy fácil pero no le encuentro respuesta y me tiene un poco mareado. El caso es que querría hacer un sistema en el que tuviera una batería monoblock de plomo ácido que se descargue solo un 60% como máximo y por lo tanto cuando quede un 40% el regulador corte las cargas para que no se siga descargando. Entonces me pongo a buscar reguladores de carga y doy con el Steca PR 2020 y leyendo el manual leo lo siguiente:
"El regulador protege la batería conectada contra una descarga demasiado alta. Si la batería rebasa un valor mínimo determinado del estado de carga el regulador desconecta la salida de carga para impedir que la batería siga descargándose. En tal caso, el display mostrará primero una alerta y, a continuación, el estado de desconexión. Los umbrales de la protección contra descarga total vienen predeterminados de fábrica y no pueden modificarse."
Mirando las especificaciones técnicas veo que ese umbral es del 30%, por lo tanto, ¿no puedo usar este regulador con una batería con pofundidad de descarga del 60%? ¿Tiene que ser obligatoriamente del 70? y si es así, ¿en otros reguladores sí es posible configurar ese parámetro?
Muchas gracias de antemano.
Re: Duda con configuración de umbral de descarga máxima de una batería
Los Phocos CX, alias Solara tienen mas escalones de desconexión. También puedes jugar con la capacidad de la batería si la tensión es fija para ese valor %.
Cuanto mas caro es el regulador mas cosas como esta te dejan tocar.
Ok muchas gracias Photon, los miraré a ver que tal. De todas formas usar monoblocks con profundidades de descarga de hasta un 70% no es recomendable ¿verdad?, y ¿a qué te refieres con jugar con la capacidad?
yo no descargaria mas del 50% en monoblock
Ahí está mí problema andymnoche, que supuestamente o eso he entendido (yo no lo sabía) con reguladores más básicos, las descargas no se pueden "parar" en el 40% o el 50%, sino que ya viene impuesto por el fabricante hasta el 30%. También he visto alguno otro que en vez del 30 es al 20...
es que lo normal es que esten configurador para baterias de cilado profundo que admiten mucha mas descarga.
