Ojo, pon el polimetro (la rueda) en 10A. El cable negro en comun, y el cable rojo en 10A. Y la puntas en los cables del panel directamente. Placa orientada al sol y que no tenga sombra claro.
Hola tengo una duda con las baterias en general ya que compre una bateria de ciclo profundo Duracell DU-GTX-300 y en su ficha tecnica solo aparece CA=360 CCA=300 y cap. reserva (min) 34
Mi duda es que para el calculo de un ssitema aisaldo necesito saber los AH, como los saco con estos datos y es mejor que la CALE que me da 115Ah?
Agradezco su atencion
He medido intensidad y marca 3.55
En pleno sol y correcta inclinacion?
Que intensidad marca las especificaciones del panel en A cortocircuito?
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Bueno a pleno sol y correcta inclinación +-. No tiene la placa de caracteristicas.
Bueno si tiene 220w y su controldor llega a 300w con el panel roto ya llega a lo 300w ya estas al maximo del controlador.
Ahora falta que pongas las.bterias estacionarias a 600Ah y probar si te llega la produccion para manejar todo el.consumo.
Pero si las baterias son buenas yo de u pondria 3 paneles mas de 220wp y 1 controlador mppt que soporte eso a 12V.
Este es el tipo de baterías que he puesto, no se al final de que capacidad son por que no pone nada. Mi tío me dijo que eran de unos 500 o 600 ah pero no estoy seguro. Las monté ayer por la mañana supuestamente cargadas y deje el inversor funcionando con la nevera puesta y esta tarde estaba apagado pero una botella de agua que deje en el congelador estaba hecha hielo, creéis que una sola placa no ha sido capaz de cargar las baterías?Archivo adjunto 9985
Lo que puedes hacer es cargar esas baterias hasta llegar a Float y luego dejar 1 dia el refri trabajando aver si aguantan las baterias todo ese tiempo y asi por lo menos sabras si las baterias esta medio bien.
Si es asi lo que necesitas es doblar la produccion solar minimo 600wp con MPPT.
Voy a probar la placa que me han reparado, como debo conectarla con la otra?
Hola, quizás llego un poco tarde al debate. No creéis que lo que le falla es potencia de placas, y no capacidad de baterías? Sus baterías pueden almacenar unos 6kwh, mientras que su placa, en un día bueno no generará más de 2kwh. Si al final de cada día las baterías empiezan a fallar, las esta machacando haciéndolas trabajar con unas descargas muy profundas y sin llegar nunca a cargarlas del todo.
Como conecto el panel, es que me habéis dicho en serie y paralelo y yo no tengo ni idea.
Nadie te contesta, porque la cosa no es tan sencilla:
1/Tienes una placa buena de 220w de 60 celdas de 6".
Su intensidad es de 7,5Amp y sus voltios de +-30voltios.
2/ la placa reparada es de 3,55Amp (isc), sea +- 3,2Amp (immp) y unos 25voltios.
No puedes cablear en serie (que seria lo bueno) porque bajaria toda la intensidad de tus 2 placas a 3,2Amp. Te quedarias al total con 55vx3,2=176watios (sea menos que con tu placa de 220w sola).
La solucion seria de poner esta placa rota en paralelo con la buena, pero los voltios son diferentes.(30v y 25v).
La unica cosa que puedes probar es de poner un diodo de bloqueo en la placa rota, (por si la mosca) y ponerla en paralelo con la otra. Puede funcionar, pero pienso que sacaras 25v x 10,5Amp = 262w. Es algo, pero bien poco, a menos que el mppt diga otra cosa.
De todos modos es question de probar, y leer en la pantalla del mppt.
Todos se preocupan de tus baterias, porque si aun valen, es una pena.
De momento no la he probado, me estoy planteando comprar otra placa pero ahora estoy en otro problema,cual? Claro sin cambiar el regulador. Este finde he comprobado las baterias con un densimetro y me marcaban los 6 vasos 1.30, eso esta bien? Pero luego enchufo el frigo y al cabo de unas 10 horas se viene abajo. En el frigo pone que consume 1.04kw/24h.
De principio 1.30 es muy bueno, pero si la medicion se hace justo despues de la carga (6 de la tarde), puede que 1.30 sea la densidad de la parte de arriba del electrolito de la bateria.(no esta mezclado con lo de abajo).
Lo buenos seria de hacer una equalizacion.
En efecto hay una contradiccion entre una densidad de 1,30 y descargada en 10 horas.
Queda por comprobar el consumo, con un medidor de consumo.
Un frigo caliente, gasta bastante hasta enfriarse y hacer sus cubitos, quizas puede gastar mas de 2kw, antes de llegar a su consumo "de mantenimiento"de 1kw/dia, y si tiene un problema, no te digo.
De todos modos, con 220w de panel y 5 horas de sol a tope, solo tienes para el consumo del frigo.(para mentener el frio almacenado).
Como te lo dicen, tienes que cargar las baterias a tope, sea como sea, para comprobar si les queda capacidad o no, creo que la densidad de 1.30 no es real.
Yo diria que tienes que desconectar todos los consumos, y dejar en carga 5 dias.
Te lo ponia photon: 600w de placas, con el mppt que va bien, porque damos palos a ciega, y nunca estara bien, y entonces veras si vale la bateria o no.
La medición la hice el viernes sobre las 5 de la tarde y llevaba desde el lunes sin haber consumos.
Le pasaría algo al regulador si monto otra placa de 220wp? Luego cuando ahorrase compraría un regulador mas grande.
No, tranquilo, le puedes conectar otra de 220 Wp y no le va a pasar nada, sólo que va a ir más tiempo al límite de 20 A.
Ok, muchas gracias.
