Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 25 de 25
  1. #21
    David76 está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    España
    Predeterminado Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
    Si claro... aquí las tienes...
    El equipo consiste en:
    1 x panel Solar Kyocera KD 140 o similar
    1 x Aerogenerador 450 W con controladora hibrida digital solar/viento
    1 x batería Trojan "Made in USA" J185
    1 x Pareja de terminales de bateria reforzados
    1 x Inversor de 600 W de onda modificada
    30 metros de cable especial Solar Prysmian 6mm2 y terminales
    5+5 metros de cable rojo y negro de 10mm2 para batería.
    Kit Hibrido Solar - Eolico 3 Kw/dia
    Lo del aerogenerador, no lo tenía previsto... ha sido buscando precios que lo he visto y me a echo pensar que no estaría mal para los dias nublados... porque...¿que pasa los días nublados...? Supongo que esos días bajará el rendimiento de los paneles..¿no?
    O como sistema de apoyo para las noches.
    Además, no voy a consumir los 3 kW al día, según los cálculos sería un consumo diario de 1,03 Kw
    En vez de aclararme, me estoy liando más... jeje
  2. #22
    Aerogenerador pequeño = truño, inversor nisupu de onda modificada, otro truño.
    Como mola cuando ponen que el cable es la pera de Prysmian marca super y luego en lo bueno se callan, mola.
  3. #23
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Uff, este equipo está fatal. Los 3 kWh/día no creo que los alcance el molino montado en una torre de 50m en la Patagonia con 9 m/s de media...
    En cualquier caso, el sol es más fiable que el viento. Eso sí puede haber varios días seguidos de lluvia que te dejan con poca cosecha, pero por muy malo que sea el día, algo te dan las placas. Aparte, justamente para eso tienes las baterías. Con los 250 Ah a 24 V con batería de tracción como te comenté llegas a dar suministro durante 4 días sin apenas producción. Que haga más días malos en serie ya es poco probable. En la zona de Valencia tengo clientes que viven con estos 4 días de autonomía y no han necesitado el generador en todo el tiempo que llevan en aislada.
    El inversor no vale para nada, lo mismo pasará con el regulador híbrido. De la batería ni la ponen la capacidad, pero tengo claro que no se pasará de 200 Ah a 12 V. Lo que tiene bueno (aparte del cable) es la placa de Kyocera (aunque luego seguro toca "o similar" de lo chino más barato...), pero con 140 Wp no llegas lejos...
    Por poco más que te gastes ya puedes tener un equipo como te comenté.
  4. #24
    feb 2014
    España
    Hola Photon y Hlebtomane! gracias por vuestras opiniones..
    Bueno, pues entonces seguiré con el plan inicial de solo paneles
  5. #25
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Muy bueno el apunte que has puesto sobre el "similar". Tiene web que vendan un kit con esas descripciones.
Temas similares
  1. Duda Arcón e inversor
    Por Juankaxxi en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21/08/2015, 20:28
  2. AYUDA CON FRIGORIFICO O ARCON
    Por manolomanolo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18/08/2015, 07:35
  3. Bombilla para utilizar en batería sin inversor*
    Por ClaudioYa en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26/08/2014, 06:16
  4. Que equipo para alimentar 1 portátil y bombilla de 35w?
    Por pabcor en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 21/03/2011, 12:26
