Buenas tardes compañer@s
Tengo intención de hacer una instalación fotovoltaica parcial, para reemplazar solo una parte de la potencia que hay contratada con la red. El cálculo está hecho para reemplazar 1,7kW/h, correspondientes a la iluminación de una vivienda unifamiliar. La pregunta es la siguiente:
Existe alguna forma de conectar la instalación fotovoltaica, sin variar la potencia contratada en la compañía eléctrica y sin hacer el circuito de la iluminación aparte? es decir, que se pueda consumir de la FV hasta los 1,7kW/h y que si hay más demanda se pueda consumir de la red?
Un saludo y gracias
