hola amigos mire tengo un isoler d 30 y no se como consigurarlo si con pwm o lineal , mi bateria es 2 de 180 a modificada y mis placas 6 de 100w gracias por responder
supongo que las baterias estaran en serie para 24v no? y pal placas en series de 2 , me equivoco?, con baterias de modificada te rederiras a que el inversor es de modificada, supongo, por lo que el regulador si todo esta bien conevctado tiene que estar en pwm para cargar esas baterias, te sugiero lo de serie para 24v en baterias y placas pues para ese regulador es la configuracion que deves tener con esos 600w de placas, si lo pones a 12v te vas de ah y te lo cargaras.
muchas gracias por responder amigo mire tengo 2 baterias 12 v de 180a varta en paralelo de plomo acido creo que se dice son nuevas lleva 2 meses puesta las compre por que viene el dibujito de placa solar etc 6 placas 2 se que son de 100w porque son nuevas y las otras 4 no tengo ni idea pues son antiguas y no se ve la pegatina en dias soleado me carga un masino de 23 a, el regulador un isoler d 30 digital y un inversor de 600w el consumo es todo los dias aunque no estoy alli nada mas que fin de semana , todo los dias mi consumo es 1 ah por horas por unos detectore y camaras etc mas 4 veces al dia el motor del estanque unos 20 minutos cada vez que salta el motor es de 40w he calculado que me gasta al dia todo las 24 horas unos50a mas o menos y me carga
segun regulador 140 a dia es decir que me sobraunos 100 a cuando llego fin de semana bateria a tope , a decirte que las placas estan conectadas todas en paralelo , tengo 2 dudas el regulador como lo pondo con sus janper regulacion pwm o regulacion lineal y la otra pregunta es que cuando esta la bateria casi cargada el led verde que indica que la bateria esta cargada parpadea y a su vez los amperios de carga parpadean al rimo del led es decir se apaga el led pone ejemplo 15 a se enciende el led 0 amp todo esto muy rapido y no se si es lo correcto ,,, muchas gracias por responder saludos
mira segun he visto en el manual lo quie te esta haciendo el regulador es cortar pero no por que esten cargadas las baterias si no por sobrecarga, te estan rindiendo las placas mas de lo que aguanta y se esta autoprotegiendo, lo que no se decirte es cuanto aguantara asi, lo mismo mucho o lo mismo ya esta muerto.
http://www.elexa.es/attachment.php?id_attachment=58
por cierto pon isoler en el buscador del foro y tendras un rato de entretenimiento con esos reguladores, fallan mas que aciertan.
no tienes opcion de irte a 24v, sera mejor para las baterias y el regulador es bitension 12-24, solo falta saber el inversor.
hola amigo gracias por responder mire no veo por ningun citio en el manual que el destello de luz verde sea motivo de sobretencion y aparte este isole es de 30a y las placas no llegan a eso ,, perdon por mi inorancia gracias
unas fotos por favor
no tengo fotos en este momento , pero como he de poner el jumper en modo lineal o pwm gracias
pwm es lo logico, pero todo segun este todo conectado, pero vamos pwm.
acabo de revisar el manual y veo que me equivoque , el led verde parpadeando V1 es bateria casi en plena carga, y depende de lo rapido que parpadee es carga flotacion1 destello segundo, carga profunda 2 destellos segundo y igualacion o ecualizacion 3 destellos segundo, por la forma de trabajar y segun la velocidad destellos puede ser flotacion y claro corta entrada de placas y deja pasar y asi sucesibamente, es que no son nada finos estos reguladores., por cierto tienes conectado el + del sensor de baterias.
gracias amigo ya ley lo malo que son estos isoler pero la economia esta algo mala como casi toda españa pues llevo 5 años en paro y acabo de hacer una inbercion de 500 eur en 2 baterias varta de 180 ap, cuamdo pueda mirare por hay por ebay otro regulador .. y si tengo el cable senti en + de la bateria
hola de nuevo como puedo saber si mi regulador isoler esta trabajando mal , valla que se cargue las baterias que son nuevas y cual me aconsejais de unos 150 eur mas o menos con pamtalla ,,, muchas gracias
Mira a que tensiones trabaja la mañana siguiente de tener algo de descarga, al llegar a 14.4 o cerca debe cortar absorción. Vigilalo que no se atasque en 15 suelen hacerlo y secan la batería de tanto gaseo.
hola gracias por responder este fin de se lo vigilo y te cuento fde todas maneras dime de algunos de 150 mas o menos con pantalla que sea siable gracias
