Hola a todos.
Tengo una duda y es si puedo poner 2 placas de Vmp 17,5v en serie y un regulador que me aguanta hasta 50v de entrada y salida a batería de 12v, o si necesito colocar 2 baterías en serie para que sean 24v?
Gracias,
Hola a todos.
Gracias,
serian placas de 36 celulas con lo que su voc sera de unos 21v por las 2 unos 42-44 poder puedes, pero que sea mppt de verdad, si no mejor en paralelo con un regulador normal.
y todo dependera de los consumos que tengas si te conviene a 12v o 24 la instalacion.
Hola andymoche, efectivamente las placas son de 36 células. El regulador no es mppt por lo que me aconsejas pque las coloque en paralelo. Así lo haré. De todas las formas, aunque el regulador me admita a 12v y 24v, entiendo que para poder utilizar baterías a 24 v la tensión de las placas debiera de ser por lo menos de 28v o más. Es así?
Aciertas de pleno. No te queda otra que ponerlas en paralelo.
Estas cerca de la cascada?
De la del Nervión, a 2h andando + ó -
recuerda en paralelo para baretias a 12v si pones a 24 entonces en serie.
Ahhh yo tenía Gujuli a la vista....
Gracias,
dudas resueltas,
