Ayuda para el dimensionado de 10 apartamentos 25000W/día
Buenas tardes, queriendo hacer un dimensionado para una instalación aislada de 10 apartamentos que en conjunto consumen 25000W /día
Digamos que mis cálculos son los siguientes. Y quisiera que alguien me los corrobore o me los rechace y me explique porqué.
25.000W / 0.7 = 35.714 Watt profundidad de descarga
35.714 / 0.6 = 59.523 Watt Rendimiento del conjunto de la instalación
59.523 x 3 = 178.570 Watt días de autonomía
178.570 / 48V = 3720 Ah Baterías a instalar
Gracias por la ayuda.
Re: Ayuda para el dimensionado de 10 apartamentos 25000W/día
Perdóname, pero esa cuenta parecen los presupuestos del estado, poco creíbles.
Sureños consumiendo de vacaciones 2500whd, vamos, se mete mi adolescente al aseo y solo en lo que tarda en ducharse, secarse el pelo y planchárselo se los ventila en “plis plas”
Después hablamos de la climatización y tal.
Y ahora apórtanos mas datos, ¿son para turismo o para vivienda?, que electrodomésticos tienen, luces, cocinas, aseos, etc…, etc…
Y si puede ser planos o m², alguna foto y de cuantos “lagartos” estamos hablando.
A ver, lo primero, supongo que te refieres a Wh/día y no Watt. Luego, para la autonomía no hace falta calcular con la eficiencia de carga de batería (que por cierto en "bulk" es de un 95% y sólo para completar la carga baja significativamente), sino sólo con la eficiencia del inversor que seguro para este proyecto será de al menos 90%. Es que si luego tienes que reponer un 120% de energía para tener disponible un 100% en baterías no cambia que tienes un 100%, ¿me explico?
Ahora bien, como ha dicho mjrosg, 2,5 kWh/día es poquísimo consumo para los apartamentos. Entiendo que no disponen de cocina, aire acondicionado, termo eléctrico, lavadora, lavavajillas ni nada lo que puede ser térmico a luz. Digamos sólo iluminación (LED), tele de pocos W y a lo mejor un frigo combi no demasiado grande. Aparte nadie enchufará secadores de pelo, calefactores ni ningún electrodoméstico potente. Si es así, puede ser este consumo, pero sólo en teoría, porque se viene a pasar las vacaciones allí mjrosg con su familia y sube el consumo a 25 kWh/día por apartamento (y oye, eso sólo cuando están prácticamente todo el día fuera en la playa y eso, porque si se pasan un día entero allí pueden ser 25 kWh/día por persona jeje)...
Hola mjrosg, entiendo que he dado pocos datos, tampoco dispongo de más, son apartamentos que se alquilan a extranjeros. Según el dueño de los apartamentos normalmente los inquilinos no están en casa, son personas que vienen a conocer las islas y poco tiempo lo pasan en los apartamentos. Esos 25kW han sido sacados de la media de facturas que obtiene el dueño de esos apartamentos por los consumos, en torno a 40€ bimestrales por apartamento. Hemos calculado 2,5kW/día por apartamento. Teniendo en cuenta que el ACS viene de calentadores a gas y las cocinas tb.
Pongamos que cada apartamento cuenta con:
Nevera
TV
6 puntos de luz
Tostadora
Y los usuarios puedan traer:
Cargadores de móviles
Ordenador portátil
Secador
Varios de esos apartamentos son alquilados por personas que viajan solas, así que los consumos son mínimos, y otros por parejas mayores, así como algún matrimonio con bebes. Por lo que con 2,5kW creo que hasta estamos exagerando el consumo.
No obstante lo que está en cuestión no es el consumo, son mis números, tengo un amigo que me discute que esas baterías no son apropiadas. Yo propongo en función de los resultados baterías de 4060Ah. Y mi amigo me dice que esa instalación con baterías de 1500Ah tendría suficiente.
A esto yo me opongo radicalmente, no se fundamenta en nada su valoración.
Yo, sin pretender saber más que nadie, creo estar en lo cierto, y lo he consultado aquí para corroborarlo o bien darme de bruces contra una realidad diferente.
Mis cálculos casi coinciden con los del Censol 5.0, ahí me da baterías de 4006Ah con lo que al parecer no ando lejos de la realidad.
¿ Qué opináis ?
Gracias de antemano
Pues precisamente, si van a estar todo el día fuera, y llegan por la noche a ducharse/secarse el pelo/poner la tele/ordenador/etc... es cuando más vas a tener que pensar en no quedarte cojo y andar con pies de "plomo".
Vamos...que el 80% del consumo va a ser nocturno... o sea, ponle unos 20kwh de descarga cada noche, a 48v y 1000ah son útiles unos 42kwh...las vas a descargar un 50% cada día.
Para 3 días de autonomía con la profundidad de descarga máxima admisible serían unos 2200 Ah a 48 V. Ahora bien, como una fuente auxiliar hará falta sí o sí, creo que el óptimo económico rondará por una batería de tracción de dos días de autonomía (pues unos 1500 Ah). Con suficientes placas (unos 10 kWp) tu amigo aún tendrá una cobertura de claramente más del 90% en Tenerife y con 3 días de autonomía y baterías estacionarias se gastará al menos el doble en baterías y teniendo, como mucho un 5% más de aporte.
Es que ese es el problema, que la gente consume de noche y que es un establecimiento hotelero.
Las baterías de 4006Ah-48V serian lo ideal desde mi punto de vista, claro esta que yo siempre calculo con descargas al 50% para tres días.
Para esta instalación no es recomendable un bus de alterna precisamente porque los consumos son nocturnos, pero si muchas placas para que esas baterías se recuperen lo antes posible. Recuerda, son 192kwh en acumulación y eso es mucha acumulación, que menos que coloques 35kwp de placas.
También te recomiendo MidNite mas que nada porque vas a necesitar varios y con ellos no tendrás problemas de escalabilidad, pues su opción “follow me” es la leche.
Y me apuesto un gallifante que lo que son solo 10 apartamentos también piensa este señor que se necesita un bar-comedor para los clientes y………….
Pues yo me quedaría con vasos de tracción de unos 1500 Ah (C5). Claro, se descargarían mucho más y con más frecuencia y al final van a durar sólo unos 5 años con este uso tan intenso, pero hay 2 factores importantes que me llevarían a esta decisión:
- economía: en comparación a los 4000 Ah que propone mjrosg costarán un cuarto o menos todavía; la cobertura solar adicional que dan estos Ah demás la estimo en un 5% o poco más
- avance tecnológico: ¿por qué te vas a poner unas baterías que duran 15-20 años? si en 5 años habrá otras tecnologías superiores de acumulación y más baratas
El coste del kWh ciclado de LiFePo, por ejemplo, ya se acerca al plomo ácido y con una movilidad eléctrica cada vez más importante y mayor penetración de renovables en el mundo las tecnologías de acumulación van a madurar de forma parecida que la fotovoltaica (cuánto te habrías gastado en 10 kWp de panel hace 10 años y qué te cuestan ahora - aparte que requieren menos sitio, duran más, rinden mejor con luz difusa, calor....). Y hay otras tecnologías prometedoras (zinc-aire, la AHI de aquion etc.) muchas de ellas con bastante más ciclos que el plomo-ácido, sin mantenimiento, con más densidad de energía (más compactas y ligeras) etc.
Créeme, el plomo-ácido va a desaparecer poco a poco, a las malas en 10 años se te estropea un elemento de tu batería estacionaria y no existe ya ni recambio...
