Siniestro fatal en bateria estacionaria.
Seguro que soy el primero al que le pasa, el sábado pasado me decido a montar mi flamante bateria estacionaria, una Bae 1200A c-100 coloco dos vigas con un tablero pegadas a la pared y un tablero sobre estas para colocar las 12 baterías a dos alturas.
Recibo la impagable colaboración de mi cuñado en la tarea, y cuando el susodicho posicionaba una de las baterías que estaba sobre la viga todavía no me explico como la batería cae
al suelo escasos 15 centímetros pero lo suficiente para partir el recipiente y derramar todo el ácido.
La envolvente tiene una rotura importante.
Ahora me planteo reparar con adhesivo específico para plásticos y posteriormente forrar la batería con poliester o comprar otra.
La batería me saldrá por unos 400 euros y solo los materiales para repararla sobre 140 más ácido.
Consejo de que hacer y como, gracias.
Re: Siniestro fatal en bateria estacionaria.
¡Que putada!
En cuanto al adhesivo, no sé si hay uno adecuado que también resista al ácido.
Antes de gastar tiempo y dinero para reparar el envase asegúrate de que las conexiones o soldaduras internas no estén dañadas. Para eso quizás es suficiente hacer una descarga importante durante pocos minutos, de quizás 200 o 300A. Si ves que no la soporta es por estar ya dañada. Compras otra nueva y te ahorras los pegamentos.
Ayudarme ver como lo compruebo con el contenedor roto y sin electrolítico.
Pues por ej. aplicando una masilla de sello provisional, por ej. tienes la Superbarra de Ceys, que te costará 3 o 4 euros. Es una resina tipo epoxy, que para las pruebas te servirá. Se aplica como masilla y es consistente. Eso lo encuentras en el Corte Inglés y comercios de brico. Endurece en pocos minutos.
Le colocas el electrolito y la pruebas.
Y si hablas con el fabricante para asesorarte?
Lo siento, pero al ser nuevas lo mas barato es comprar una nueva.
Pues esa batería siempre estará cascada y será perjudicial para el conjunto.
¿Y buscar un nuevo recipiente que soporte el ácido, y meter el vaso tal y como está roto? Claro, tiene que ser muy similar en tamaño al que tienes roto, por lo de la densidad y eso...
Busca algún sitio que regeneren baterías,tienen que tener carcasas a patadas.
vaya fatalidad, yo tambien compraria una para no empezar con mal pie. Tambien puedes ver el soldar con plastico, hay 200 tutoriales por hay y los resultados son excelentes.
