Tengo 250A de baterias y un inversor Victron 12/600 Phoenix y cuando pongo la tv de plasma que supuestamente consume 80W, una sola bombilla de 9W se pone a parpadear. :(
Estoy haciendo algo mal?
:shock:
:shock:
Tal vez mi pregunta no tiene sentido, pero, me gustaria una opinion para no tener que poner el generador para ver las noticias.
Bueno el tener una bateria de 250Ah no implica nada pues para que la bateria funcione correctamente hay que cargarla correctamente.
No será que tu bateria esta poco cargada? Como la cargas?
probablemente sea que el inversor no soporta los picos de arranque del televisor quiero decir que todos los electrodomesticos tienen un pico de arranque, digamos que para que se encienda en un instante puntual (de 3 a 10 segundos) el televisor necesita un pico de 1500 w o por ahi y el inversor no le puede proporcionar eso y no puede, imagino que sera ese el problema una vez arranca y se estabiliza si que consumira esos watios que tu dices.
Estimado amigo,
he leido el problema de compatibilidad de tu inversor y tu plasma, segun la potencia que hay en juego esta muy bien dimensionado el inversor, pero lo que esta diciendo la practica es que: o bien hay una INCOMPATIBILIDAD de la forma de onda de salida de tu inversor(por lo general son de onda rectangular) y lo que le gusta comer a la fuente de tu plasma es onda senoidal o lo mas probable: que la tension de salida de tu inversor sea demaciado baja.
Porque no pruebas colocando una lamparita de 200W a la salida de tu inversor verifica si brilla como si la conectaras a la red electrica, si cumple hace esta prueba, con la lamparita encendida conecta tu plasma a ver que sucede, si funciona bien ahora, es porque el lazo de realimentacion del inversor no esta correcto o tiene una funcion de bajo consumo que baja el consumo del inversor cuando no hay consumo a su salida, muchos fabricantes hacen esto para aumentar el tiempo de vida de la bateria.
Verifica bien el consumo de la tele de plasma, pues hace tiempo vi una noticia acerca de que la union europea iba a prohibirlos porque el consumo es 3 veces mayor que las teles de LCD, osea una pasada.
