Ya tengo todos los "cachibaches" a punto, Algún consejo?
Bueno Casi, casi:
Regulador MPPT EP-Solar 30A con su pantalla LCD :)
Inversor Waeco Sine Power MSI 412 (350W)
Batería Ciclo Profundo 125ah (se que es poco de momento es lo que hay)
Panel solar.... y e aquí una de mis dudas:
Estoy entre dos placas una Canadian Solar 225w que hay un dato que me tiene desconcertado...
http://www.rebacas.com/tienda/img/cm...an%20web_1.png
Power Tolerance +5w? no se mide eso en %?
Fuera de esto lo veis un buen panel? Por 30€ mas tengo Este: http://rebacas.com/tienda/index.php?controller=attachment&id_attachment=9 y no si si merece la pena.....
En que radica su gran diferencia aparte de Mono y Poly que da igual, cual escogeríais y por que?
Terminando con el asunto, la instalación la pondría a 12v es decir bombillas a 12v y en un cuarto (que sería el estudio) conectar a los dos cables el inversor, habría algún problema con este método?
Gracias caballeros
Re: Ya tengo todos los "cachibaches" a punto, Algún consejo?
El canadian era un panel pésimo, en su momento dió muchos problemas, el otro ni idea. No te da esos 5W en % y no como vatios así que sube o baja 5W no hay mas. Igual está mal, se suele poner en %.
