dudas de una instalación (nivel profano)
Hola foreros. a ver si me podéis echar un cable.
Hace tiempo planteé en el foro que tenía dos placas para montar una aislada en un ático (donde ya tengo red y en principio no me planteo desconectarme). Los paneles son de 60 celulas 210W y 28.7v Vmpp/36Voc. Me recomendasteis un regulador Victron MPPT 75/15 y 2 baterías de gel/AGM.
Me he hecho con un par de baterías de tracción C5 110Ah acido/plomo para ponerlas en serie (24v).
El regulador Victron MPPT lo he mirado y está económico, pero no hace ecualización. ¿por eso me recomendasteis de gel? Por otro lado, la salida del regulador está en 400W por lo que pierdo 20-40Wh. Si quisiera montar algo más, ¿cuál es la solución más viable? ¿otro regulador? ¿se pueden combinar? si es eso de maestro esclavo no tiene esa característica....
Por otro lado tengo la posibilidad de adquirir un Phocos 100/30 MPPT que no me plantea problemas de futuro, ni de ecualización (que supongo que la aplica el solo, ¿lleva a cuenta de los días o algún temporizador?). Este cuesta 3 veces más. Si quisiera ampliar paneles, ¿tendrían que ser del mismo tipo de paneles obligatoriamente?
¿Cual me recomendáis, el Victron o el Phocos?
Como inversor me han recomendado el multiplus 800 de Victron, ¿vale la pena este o el inversor 24/800 de Victron phoenix normal y corriente?. Quiero decir, que no me entero muy bien de porque me lo han recomendado, se que tiene la posibilidad de meterle la conexión a red y la solar como entrada, y utiliza la solar hasta que le hace falta mas chica (lo cual sería ideal)... ¿es esto cierto?.. me sale por un 250 euros más el multiplus.
Sé que el planteamiento es un poco raro, porque en principio es una aislada para probar... sobre consumos os puedo decir que mi consumo es de 2,5-2 Kw /dia como mucho... y sé que de momento no cubro con los paneles que tengo...
saludos y gracias!
Re: dudas de una instalación (nivel profano)
Tienes el victron 75/50 que a 24v alcanza los 1400W. Mas que poner multiplus o solo inversor normal, teniendo red, casi mejor un conmutador y que las baterias se llenen del sol aunque tarde mas.
Lo he buscado, ese que me dices, y justo he encontrado también mi respuesta a la pregunta que planteaba esos victron no son adecuados para baterias de acido/plomo porque no hacen ecualización. Así que parece que voy a tener que ir a por el phocos.... ¿que os parece mal regulador?
Por otro lado tengo un cargador de baterías de coche que saca 3,6A a 14,8V, es un CTEK y tiene una opción de mantenimiento de baterías de hasta 120Ah... podría hacer yo la ecualización a mano, dado que tengo red, aunque sería otra faena mas...quiero decir que tendría que desconectar cada batería (dado que son 2) y ecualizarlas por separado....
El conmutador que dices, ¿te refieres a mano y con un victron phoenix?
Conmutador de mano, si las baterías bajan cambiar a red. Las baterías ya cargarían al dia siguiente son el solete, para que cargarlas con la red?
Sip, quiero decir con un interruptor, ¿o es que hay conmutadores automáticos que cuando detectan el bajon del voltaje de las baterías echan mano de la otra 'entrada'?... quizás es que no entiendo muy bien como funciona eso del multiplus
El Multiplus es un inversor con cargador, de la misma te saca de baterías a 230v como te la guarda y repone lo gastado, siempre que quieras y te merezca la pena.
El conmutador es como un interruptor pero que separa los circuitos completamente, así no hay chispazos gratis. No corta la fase digamos si no que te cambia la fase y el neutro.
