El presente y el futuro de mi instalación solar. ¿Qué os parece?
Buenas tardes a todos. Llevo bastante tiempo leyendo el foro y es de lo más interesante, que se puede decir más… Lo cierto es, que a raíz del hallazgo de los paneles de red con los que empecé, no he parado de “evolucionar”, a pequeños pasos, pero bueno, se hace lo que se puede.
Primero, os quiero mostrar, en un esquema que he hecho, como tengo el “tinglao” liado en mi casa. Cabe aclarar que tengo 6 placas de red de 210W a 45 V. Si bien, han perdido comba y no llegan a dar más allá de los 180 W en las mejores condiciones. La placa de 230 W 35 V es nueva y esa va como un tiro. Os parecerá extraño el hecho de poner en paralelo las dos placas diferentes, pero trabajan bien en conjunto y estrujo el Pequeño Mppt a casi su máxima salida de 25 amp. Con ello cargo un conjunto de 6 TPZS de 270 Ah que me sobra para las 2 tv de led, los portátiles y demás cargas y la iluminación, que la tengo íntegramente a led. Como inversor, estoy utilizando un SAI de 400 W, de estos de informática. Le he añadido un ventilador y un termostato, por eso de trabajar continuamente y me ha resuelto bastante bien la papeleta, no se le puede pedir más. Por el otro lado tengo las 5 placas restantes enseriadas, con lo que estoy consiguiendo del orden de los 50-60º en el termo (hablo en invierno, en verano me sobra por todos los lados) que es lo que necesitamos para el consumo diario. Sé que es una tropelía conectar esa serie al termo directo, eso sí, protegido con magneto térmico y conectado correctamente a tierra, pero es que tenía un inversor de red para inyectar, pero ya sabemos cómo está el percal…
Os pongo el esquema de lo que tengo actualmente.
Archivo adjunto 9581
Luego está lo que quiero montar a mucho no tardar, antes de que acabe el año. ¿Qué os parece? La idea es acabar este año, conectando el combi A+ a la instalación. Os adjunto el esquema también. Paulatinamente, iré sustituyendo las placas antiguas por nuevas del tipo 230W-35V. ¿Por qué todo en paralelo? Pues bien, padezco de sombras a lo largo del día por algún que otro lado ahora en invierno, en verano la cosa cambia. Y trabajando en paralelo, es la mejor manera de optimizar el trabajo de los paneles, ya me diréis lo que opináis del tema. Ahí va el esquema:
Archivo adjunto 9582
Perdonar por la chapa. Ya iré poniendo fotos de mi instalación. Agradezco mucho los comentarios que me podáis hacer aunque sea para ponerme a parir… jejejeje.
Re: El presente y el futuro de mi instalación solar. ¿Qué os parece?
En al FUTURA Deberías poner las placas en serie dos a dos, porque al trabajar ya con 24V, no te darán suficiente voltaje con poco que baje el sol.
Entonces, te faltará o te sobrará una placa. Mal apaño el que unas sean de 45V y la otra de 35V
Si vas por un Fm60 pon algo en serie y eso que ganas, olvídate del BMV600 que viene el 700, mas bien ya ha llegado.
Gracias por las repuestas, lo cierto es que el Bmv 600 ya lo tengo instalado en la actual instalación. Lo de seriar alguna placa, lo veo difícil, por la diferencia de sombras que suelen discurrir a lo largo del día, por el tema de 3 chimeneas y un trastero que van cabalgando a lo largo del ciclo solar diario, en verano, al cambiar el sol de posición, ya no tengo problemas. ¿Qué hago con la placa de 230? la puedo dejar en paralelo al conjunto, o le prendo fuego???... jejejeje
Joer, ni una facil, pues paralelo sin mppt, y la de 60 celulas a pelo a la batería, algo hará.
