Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Instalacion solar
- 04/02/2014, 23:07 #1Forero
- ene 2014
- caceres
Instalacion solar
Hola a tod@s he estado dando una vuelta por este foro y pediria a ver si alguien me podria hechar una mano .
tengo 1200w en placas solares en un principio las tenia con un inversr de red .Pero visto lo visto ahora quiero hacer una instalacion aislada. En mi casa tengo un consumo de unos 3000w dia basicamente un Tv de 150w un frigorifico que no se muy bien pero le hecho un calculo de unos 800w dia y unas 6 bombillas de bajo consumo de 9w tb pequeños electrodomesticos como pueda ser el portatil .cargadores de movil y poco mas .La lavadora solamente se pondria 2 veces por semana con agua fria y porsupuesto en horas de sol .no se lo que consumira en frio pero calculo que unos 800w.
Quisiera saber si con lo que tengo en paneles seria suficiente son 20 paneles de 56w a 24v monocristalinos amorfos 2,3ah,
Que regulador me recomendais y de cuantos A
El inversor que necesitaria y si pudiera aprovechar de alguna manera mi inversor de red que es de 1000w
Y porsupuesto que baterias me recomendais de que tipo y amperaje
Tb pediria que mirarais un poco por calidad precio porque esto de la fotovotaica puede llegar a ser un pozo sin fondos y a mi no me sobra el dinero
- 05/02/2014, 06:53 #2Forero
- abr 2012
- València
Re: Instalacion solar
Mis consumos son muy similares a los tuyos, así que para que te hagas una idea te comento que tengo 1320 Wp de placas, y 12 baterías de 625 Ah en C10.
El resto se lo dejo a los expertos.
Saludos!
PD: Mis paneles no son amorfos.
A ver esas tensiones de los paneles, hará falta un mppt, y un inversor de aislada.
- 05/02/2014, 13:01 #4Forero
- ene 2014
- caceres
el mppt creo que tiene que ser de 50 o 60 A y el inversor de aislada no se muy bien cual necesitaria pero minimo 1500w hay alguna forma de aprovechar el inversor de red?
entiendo que son vasos de 2v de 625 ah tipo opzs no? y cuentame como te va tienes problemas o vas sobrao para tus consumos .Para cuantos dias de autonomia tienes? Yo mas o menos creo que andaras bien pero es mejor preguntar , en total tienes para 15000w y si tus consumos son unos 3000w dia supongo que andaras bien para 3 dias sin sol.
Con lo que tienes en placas cuantas horas de sol necesitas para cargar las baterias?
perdon que pregunte tanto pero necesito saber si realmente funciona y los problemas mas comunes que tienes en tu instalacion
- 05/02/2014, 13:22 #5Forero
- abr 2012
- València
Sí, 12 vasos de 2V TAB 5TOPzS.
Pues no tengo problemas, la verdad. De hecho, hay días que gasto más. Por ejemplo, cuando quiero pollo o arroz al horno jeje
Sólo las paso canutas la típica temporada, que suele ocurrir una vez al año, que hay pocas horas de Sol y encima salen varios días seguidos nublados. Esto suele pasar en diciembre o enero (aquí en València). Si salen dos o tres días malos por ejemplo, no pasa nada. No hay horno esos días y punto.
El resto del año de categoria, en verano depuradora, cortacesped, etc. Y raro es el día que no acabe al 100%.
Depende de que inversor de red sea lo puedes aprovechar o no, puede que hasta te salga mas caro el aprovecharlos, según.
- 05/02/2014, 15:20 #7Forero
- ene 2014
- caceres
gracias por tu respuesta me ha sido de gran ayuda .Y que tipo de inversor tienes y de cuanta potencia .
a ver tengo una cosa en mente pero creo que es mejor pedir opinion .pongo el regulador a las baterias luego a un inversor cargador para aislada a un enchufe y por otro lado el inversor de red directo a los paneles y conectado a un enchufe asi tener un apoyo para las veces que tenga mayor demanda de potencia .ya que este tipo de inversores necesita corriente por la entrada y salida para su funcionamieto ,mas que nada porque asi no haria falta comprar un inversor para aislada de mucha potencia ya te digo unos 1500w mas o menos .y tendria uno 1000w mas para momentos puntuales con el inversor de red
- 05/02/2014, 21:36 #8Forero
- abr 2012
- València
Tengo un Sunny Island 3324, 3500Wh de entrega continua, con picos de 4200 de 30 minutos, 5000 de 1 minuto, y de 7300 W de 3 segundos.
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
- 05/02/2014, 22:26 #9Forero
- ene 2014
- caceres
he visto el precio de tu inversor y no te digo na 3000 pavos yo he visto uno un poco mas economico Inversor/Cargador Hibrido 2000VA 24V VX-1 TAB - Tu Tienda de Energia Solar y es un hibrido
- 06/02/2014, 08:00 #10Forero
- abr 2012
- València
Pero ese es PWM.
Es casi "obligatorio" que sea MTTP. Son más eficientes. Dejo los tecnicismos para los expertos jeje
PD: Y en su día me costó unos 2.300€ Vale la pena invertir tiempo en comparar precios, que te puedes ahorrar mucho dinero
- 06/02/2014, 12:05 #11
Hombre, Karolosl, no te hace falta un Sunny Island de 3,3 kW para lo poco que quieres poner. Con lo que quieres conectar uno de unos 1000 W ya va sobrado. Tampoco hace falta que sea inversor-cargador; si te quedaras corto, conmutas a red (aunque esté prohibido el respaldo de la red...).
Con lo que tienes de placas, también puedes emplear un regulador PWM por si tienes que bajar costes. Eso sí, el módulo tal y como lo describes (aunque no será ni monocristalino ni amorfo), requiere puesta a tierra del negativo; espero que lo hayas tenido así con el inversor de conexión a red (este necesariamente tiene que ser con transformador para que lo permite).Biblioteca básica de energía solar
- 06/02/2014, 12:28 #12Forero
- abr 2012
- València
Me has preguntado qué tengo y he respondido jeje
- 06/02/2014, 13:30 #13Forero
- ene 2014
- caceres
en un principio lo de conectarme a la red seria para el principio hasta ver que funciona bien con baterias pero la intencion es dar de baja el contrato si puedo pero tengo que ir poco a poco pues no tengo tanto dinero para invertir . Con respecto a la toma de tierra yo no lo tengo a negativo sino al marco del panel que no se si sera lo mismo .Todabia no entiendo bien la diferencia que hay entre pwm y pttm buscare a ver si me aclaro. gracias por tu respuesta
si es verdad que te he preguntado y yo agradezco tu respuesta porque pera mi es muy importante tener conocimiento y que mejor que el tuyo que ya sabes el funcionamiento por experiencia propia .Para mi es mas importante preguntar a gente que ya tiene experiencia y que lo utiliza que ir a una tienda y que me vendan la moto asi que no puedo hacer otra cosa que agradecertelo
- 07/02/2014, 07:25 #14
Pues el marco no es lo mismo que el negativo. Pero ¡ojo!, si tu inversor no es con transformador (o sin transformador con topología HERIC), no te permite poner el negativo a tierra.
Con lo de aislarse poco a poco, es difícil, ya que las baterías (al menos las de plomo de las cuales dependemos de momento) no son simplemente ampliables en paralelo.
Pero bueno, un primer paso bueno es "aislar" nevera e iluminación (acaso puedes aprovechar los días soleados para algunos consumos más como tele etc.). El siguiente paso ya será más complicado.
Por cierto, ¿qué consumo tienes más o menos al día en total? - si puede ser día típico de invierno y día típica de verano (por el tema de calefacción/aire acondicionado etc.).Biblioteca básica de energía solar
- 23/02/2014, 02:41 #15Forero
- ene 2014
- caceres
Siento no haberte respondido antes pero he estado muy liado .A ver mis consumos estimados son de 3000w dia en invierno y unos 3500w dia en verano .En verano algo mas por si pongo el ventilador porque de aire acondicionado ni hablamos jejeje porque el que tengo es de 4500 frigokalorias .A ver te comento he conseguido 12 baterias 2v 300ah creo que son de gel http://www.navstarhk.com/CEGASA/Volt...gable%20A4.pdf a ver que te parece .De momento tengo un inversor victron 24v y 350w , se que es un poco corto pero el mes que viene conseguire otro de 800w .y he pedido un regulador por internet tipo ebay pmmt pero creo que hay he metido la pata .es un Wellsee . he tenido que conseguir ese porque los que me gustan se van de precio y ahora no me lo puedo permitir y ademas tiene que ser de 50 o 60 ah que encima se dispara .
El que me gustaria conseguir es este de victron Maximizador Victron Blue Solar MPPT 75/50 50A/12-24V - Supermercado Solar. Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line .pero de momento para salir del apuro me intentare apañar siempre y cuando el regulador chino cuando llegue funcione porque no las tengo todas conmigo .Recomiendame un regulador mppt con calidad precio .Tambien he visto un regulador marca repsol pero no se si es mppt o el otro pw , y el mayor que he visto es de 40ah con lo que tendria que poner 2 .No se recomiendame algo porque no me fio del regulador que compre ,y dime que te parecen las baterias.
Ah y se me olvidaba el negativo de las baterias va a tierra? tengo que poner el negativo de los paneles a tierra tb?
- 24/02/2014, 01:36 #16Forero
- ene 2014
- caceres
- 24/02/2014, 07:25 #17
Ufff, estas baterías te van a durar poco tiempo, primero por los pocos ciclos que dan, segundo por la profundidad de descarga (te hacen falta más Ah), tercero por el regulador jeje.
Si lo barato no sirve mejor no comprarlo y ahorrar hasta que te puedas permitir algo adecuado. Mejor comentas aquí tus planes antes de hacer cualquier cosa, pero ya es tarde. Los módulos, en principio te podrían haber servido con regulador PWM (conectadas en paralelo). Con MPPT lo suyo es conectarlas en series de dos, pero con el Wellsee (que no es un MPPT verdadero sino un PWM malo y para lo que es, es caro) no sé, a ver si puedes dejar un enlace al regulador que te has comprado para ver las especificaciones. Puede que hasta de entrada no te vale porque no permita más de 40 V de entrada...Biblioteca básica de energía solar
- 24/02/2014, 21:32 #18Forero
- ene 2014
- caceres
a ver te pongo el enlace del regulador MPPT Solar Regulator Charge Controller 12V 24V Autoswitch Solar Panel 60A 1500W | eBay .En cuanta a las baterias me dan los mismos ciclos que una agm monobloque uno 500 ciclos y la verdad es que yo solo las pondre para la iluminacion , la tv y el frigorifico no se como andare .Y me han costado menos de 500 eurelios las 12 nuevas. A menos de 40 por bateria .
Y lo del regulador me han dicho que mis paneles al ser de red necesitan un mppt porque, yo no tengo ni idea .Por el tema de los cortes y de los arranques del regulador .Ya que los paneles de red el vmpp es de 30v y en los paneles para aislada por lo visto es de mas voltaje .Yo todo esto es lo que me habeis ido diciendo vosotros porque no tengo ni idea.
