estoy muy perdido
Hola, soy David. Bueno viendo la puñalada que me ha pegado iberdrola este mes, me estoy planteando jugar un poco con esto de las placas solares.
A ver si alguien me puede ayudar porque ando extremandamente perdido.
Como indicaba tan solo es un comienzo. Me gustaría montar una pequeña placa tan solo para encender las bombillas de casa (que ya las he puesto todas de led o bajo consumo) y si se pudiera utilizar para algo más, pues mejor.
Mis dudas serían:
Primero, el tema de las sanciones y de eso de que pueda entrar un inspector en mi casa para multarme. (la placa sería pequeña) y no se muy bien eso de conectarlo a la red como iría o tendrían que ser cables por toda la casa con lámparas a parte.
Segundo: que me recomendáis que compre, he visto algunas placas de 50w "baratas" ¿sería suficiente, valdría con menos?, pondría dos baterías de coche de unos 70A, pero he leído que haría falta placa, regulador, convertidor, baterías que ya tendría pero no sabría como conectarlas entre si (jeje), cableado y fusibles.
No me gustaría ser repetitivo, si ya hubiera un hilo abierto, que no he visto, me serviría.
GRACIAS por adelantado, no paro de entrar en páginas de tiendas que venden kits que no son nada baratos.
Re: estoy muy perdido
Para que lo que pongas te resulte lo más rentable posible. Haces una estimación de tu consumo más o menos continuo por el día, porque en todas las casas siempre hay algo que está consumiendo: nevera, standby, ordenador, luces, etc, que puede ser de unos 100-500W. Ese consumo continuo lo puedes suplir con una o varias placas, y un inversor de red, que son baratos, enchufado a cualquier enchufe de casa, y sin necesidad de baterías.
Eso es lo más barato y lo que antes puedes amortizar. En 3-4 años es posible que lo amortices.
Después puedes ampliar la potencia instalada, con más placas y más inversores de red, pero ya no se amortiza tan rápido, pues tiene que coincidir el momento del consumo con la producción. A lo mejor necesitas 6-8 años para amortizarlo.
Después puedes instalar un derivador de excedentes, que lo que hace es, derivar la energía que no consumes, a un termo eléctrico. Así puedes aprovechar casi toda la producción de las placas.
Y si quieres ser autónomo total y ahorrarte toda la pasta, metes una instalación completa, con baterías incluidas, y te desconectas de la red. Pero ya estamos hablando de una gran inversión inicial, que la puedes amortizar a partir de por lo menos 10 años.
Todo lo que no sea desconectarse de la red significa estar fuera de la ley.
Lo primero es agradecer tu respuesta.
Lo que yo busco es algo más sencillo (creo), realmente quiero saber si comprando esto:
Lulukabaraka.com - Ficha de Producto - KIT SOLAR MONO 165W MPPT LCD - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana
y poniendo dos baterías de coche de unos 60 amperios, me sirve para alumbrar la casa (tan solo por la noche 3 / 4 horas) con pongamos 2 / 3 bombillas de bajo consumo o bien led de 3w ya sea comprando un convertidor de 12 a 220 o usar bombillas directamente de 12v. (he puesto ese ejemplo de lulukabraraka porque en muchas páginas hablan de esa tienda, pero agradecería me recomendasen más páginas que vendan kits)
A parte, por lo que me comentabas anteriormente, si yo la energía que produzca, no la engancho a la red, digamos que tiro cableado nuevo desde la batería o el convertidor por la casa, no tendría que dar cuentas al estado, podría dormir tranquilo de multas?? con lo que podría poner más placas solares y algún enchufe aislado en la casa.
Pero es que, para ahorrar, lo más sencillo no es ese Kit+baterías. La más sencillo es lo que te he comentado antes, placas+inversor de red. Te olvidas de baterías, que son un gasto inútil para lo que tu quieres. Y además, las baterías de coche no te valen porque no puedes descargarlas mucho, no están preparadas para grandes descargas de energía durante largo tiempo (horas), sino para grandes intensidades de varios segundos.
La mejor forma y más rentable de aprovechar la energía solar fotovoltaica, es NO ACUMULANDO, sino gastarla en el mismo momento que se genera. Cuando empiezas a acumular en baterías, el rendimiento disminuye, y el coste de la instalación aumenta.
Otra cosa es que estés fuera de la ley, pero por un par de placas...
Lo de que no tendrías que dar cuentas al estado en ese caso de las baterías...personalmente lo dudo. De todas formas, todavía no se ha desarrollado la ley, por lo que eso que tu comentas está en el aire aún.
Muchas gracias por la información.
