Resultados 1 al 21 de 21
    Shakleton está desconectado Forero
    abr 2011
    Almería
    Predeterminado ¿Poli o mono cristalinos?
    Aún no los distingo bien. Estos paneles que os muestro son policristalinos o monocristalinos?
    Creo que son policristalinos, pero en Bricomart lo señalan como monocristalinos y de ahí mis dudas. No figura la marca, sólo el número de serie. Lo más parecido que he visto en internet son unos Dokio chinos de importación.
    Gracias y saludos.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: ¿Poli o mono cristalinos?
    Cita Iniciado por Shakleton Ver mensaje
Nombre: DSC02331.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 70,2 KB
    Gracias y saludos.
    Parecen monocristalias de baja gama, lo digo por el color mustio que tienen, ¿no tienes una foto más de frente?.
    abr 2011
    Almería
    A ver si ésta te sirve:
    En lo de baja gama le has dado... Si puedes me das unas pistas para distinguirlos.
    Gracias y un saludo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ademas parecen de esos de 58 celulas o celulas por la mitad, pero por la forma cuadrada parecen poli.
    mira sus caracteristicas pues dependiendo de las celulas te serviran para una cosa u otra.
    abr 2011
    Almería
    Estas son las características que da Bricomart: Vmax 29,7V, Imax 7,75A, pero dice que son monocristalinos. Sólo quiero precisarlo para no equivocarme en la MTD. La instalación es a 24V, así que creo que sí sirven.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues son de 58 celulas o como mucho de 60 por lo que para 24 no te valen si no tienes regulador mppt, o bien las pones en series de 2 y pierdes la mitad.
    jul 2010
Nombre: Placa instalada.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 61,1 KB
    Pues son policristalinos, lo digo por los veteados de diferentes colores que se medio aprecian en la célula, joer podías haber sacado una célula completa para poder estar seguro al 100%.
    Célula policristalina
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...14RsYZK0-ylzYZ
    Célula monocristalina
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...NTJHG6nBDnDyMQ
    Normalmente las monocristalinas se comercializa sin esquinas, pero he visto placas de baja gama con las esquinas y además mezcladas con policristalinas
    Claro que tambien las puedes encontrar en diferentes colores.
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...8H8ENdYi14f2D_
    http://us.123rf.com/400wm/400/400/fr...background.jpg
    abr 2011
    Almería
    Tienes razón, son una birria de fotos. A ver si puedo mejorarlas. Muy bonitas las células de colores, las dejo ya para nota
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Andymnoche, pues están montadas en una instalación a 24V con un regulador ISOLER. Supongo que estarán en serie, aunque no entiendo que por eso se pierda la mitad, salvo que te refieras a la corriente, frente a un montaje en paralelo.
    Gracias y saludos.
    Son claramente polis, tienen diferentes brillos y celulas cuadradas, por tensiones no se diferencian con los monos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    comprueba como estan conectados, por que si estan en paralelo podrias tener problemas con las baterias en cuanto llegue el verano.
    dinos que tienes montado y como esta montado asi como distancia ente placas y regulador y seccion de cableado, y como no seccion y distancia entre regulador y baterias, enfin todos los datos.
    abr 2011
    Almería
    Bueno, no tengo datos exactos ahora mismo, pero os pongo esta foto... Como ves es algo elemental:
    Distancia de paneles a regulador: 7,5 metros
    Distancia de regulador a baterías (+): 0,5 metros
    Distancia de baterías a inversor: 0,5 metros
    Sección módulos-regulador: 2,5mm2
    Sección regulador-baterías: 2,5mm2
    Sección baterías-inversor: no sabría decirte, pero lo ves en la fotografía.
    En cuanto vaya a la instalación comprobaré la tensión de los módulos, pero supongo que estarán en serie siendo la instalación a 24V.
    Gracias y saludos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues ya puedes empezar a quitar esos cables de jugete y meter seccion, usa la calculadora que hay en el foro y veras que seccion tienes que usar, pero con lo que tienes seria lo mas normal que no cargases las baterias nunca y si ademas esas placas no estan bien conectadas pues peor.
    abr 2011
    Almería
    Ahora, lo entiendo, no había cargado tu mensaje. Lo reviso, gracias.
    Que buen sitio, el inversor y el regulador justo encima de las baterías.
    abr 2011
    Almería
    Sí, todo muy a mano...
    Bueno, salen 16 mm2 para los cables de los paneles, nada que ver con los 2,5 que tienen instalados ahora... Ya tengo faena.
    Lo que tienes es un faenón XDD
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Photom viendo que hay varios hilos de la misma instalacion podrias unirlos en 1 para seguir mejor el curso, pues cada vez que se responde en alguno hay que revisar los otros.
    abr 2011
    Almería
    Sí, bueno, he sido yo el que ha liado el tema, disculpad. Pensé que era mejor centrar en cada aspecto, pero veo que todo se relaciona... A vuestro parecer.
    Como los junte se mezclarán por fecha y hora. Lo que puedo hacer el cerrarlos y seguir con solo uno.
    abr 2011
    Almería
    Si queréis, como he liado yo el tema, cerráis lo que haya abro uno con un resumen de por donde voy y ya sigo ése. ¿Os parece?
    De momento cierro este y continuamos aquí:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-monobloc.html
