Computador baterias
Hola a todos
Estoy buscando la manera de poder utilizar una batería u otra, explico:
Tengo un regulador de 60 A
1 grupo de baterías a 12 500 ah
1 batería a 12 250 ah
1 inversor de 600 w
Existe algún conmutador valido para cambiar entre
regulador-grupo baterías 1-inversor
Y
Regulador - grupo baterías 2 - inversor.
Re: Computador baterias
Un regulador de 60 A, marca conver
Si lo que quieres es cambiar de que banco se alimente el inversor puedes hacerlo con un conmutador normal pero mejor hacerlo con inversor apagado. Viendo que una es una batería pequeña seguramente sea para consumos leves, y para eso un inversor pequeño puede ir bien.
Hola, a parte del conmutador creo que necesitarás algún relé. Un conmutador de 3 posiciones y ese amperaje puede ser muy costoso.
