por favor las baterias de transpaleta electrica valen para unir con unos vasos de 2v 250amp que tengo para acumular y poder llevar una nevera pequeñita
depende de como esten tanto unos como otros y que sean iguales.
por cierto cuantos vasos tienes, las traspaletas que conozco en mi fabrica llevan 6 vasos, otras mas grandes llevan 12 y no se existiran de 48v o mas, por lo que si dispones de ellas ya las tienes listas para usar sin mezclarlas.
ola mira la bateria tiene 12 vasos de 2v y yo ya tengo 6 de 2v tambien un poco mas pequeños y lo que queria es juntarlas todas y sacar las a 12v.tendria 18vasos de 2 a 12 v y asin poder llevar la nevera al tener acumulaqcion .no crees
pues si son 12 vasos de 2v son 24v, ponle un inversor 24v-220 a esos que seran mas grandes y a tirar, claro que si tienes la instalacion a 12v regulador y placas tendras que modificar esta para 24, aunque tambien puedes poner solo 6 vasos, pero no puedes poner 18vasos son 36v y de eso hay poco, mira si te merecen la pena los de la caretilla por ser mayores y estar mejor que los tuyos, cosa que no creo a no ser que sean muy nuevos.
osease que si son distintos nada de juntar y menos 18 vasos.
perdona otra vez si si las junto serian 38v pero las puedo poner 6+6+6 y sacaria 12v pero con mas acumulacion siempre respetando los 12 v creotendria cableado pero estarian unidas y sacaria 6 no ?
malisima intencion, vasos distintos, de distinta capacidad, distinto fabricante, distinta edad y uso y diferente caracteristicas de descarga y pretendes ponerlos en paralelo y serie, lo mas facil es que tengas que comprar todo nuevo en breve, yo ni lo pensaria, mira los de la carretilla de cuantos amperes son y quizas con ellos si estan bien, pero los otros dejalos aparte.
que equipo tienes, placas regulador e inversor, pues quizas puedes modificar algo la instalacion.
entonces mejor poner las de la transpaleta solo y las otras las guardo o las vendo no ?
Echale 10 minutos a esto.
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
Y depaso todo dependerá de como estén esas baterías y de como este montada tu instalación.
