Resultados 51 al 61 de 61
Tema: Para los que llevan varios años con las placas. ¿ Como ha sido Dic-2013 y esta siendo Ene-2014)
- 09/03/2014, 20:15 #51Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Para los que llevan varios años con las placas. ¿ Como ha sido Dic-2013 y esta siendo Ene-2014)
Carlos6025, los tengo cada uno en una línea de placas, uno con 4 de 240-60 y otro con 4 de 150-72, ambos conectados a la misma batería e interconectados en modo “follow me”.
La verdad es que los estoy sometiendo a diversas pruebas y están haciendo su trabajo de una manera que no me esperaba, pues muchas veces les cambio configuraciones para entrar a matar y hacen lo que mas interesa a las baterías o al consumo, la verdad es que están trabajando muy bien y tienen algoritmos muy buenos, es mas, muchas veces pienso que hay algoritmos dentro de ese chisme que están pensados para evitar “cabroncetes” como yo, el maestro ASBERGADAS estaría muy contento con ellos.
- 09/03/2014, 21:11 #52Forero
- mar 2013
- san jose de la rinconada,sevilla
buenas señores,despues de poner en un post anterior un comentario refiriéndome a carlos pero sin pensar en que le podía haber molestado ya que era un comentario en el cual no pensaba que le podía haber molestado pero bueno me ti la pata,despues de que carlos pusiera que le molesto le pe di disculpa en otro post,pero dándole vueltas al asunto me sentaba mal ya que en ningún momento se lo dije para que le molestara o ofendiera pero como veo que me ti la pata pues le e mandado un mp disculpándome y pidiéndole disculpas y que por favor no se tome a mal el comentario que dije ya que fue en plan de cachondeo sin animo de que le pudiera molestar,hasin que pido disculpas plubicamente al comentario anterior y lo siento por haberme entrometido en el hilo.
muchas gracias.
Y MIL DISCULPAS CARLOS,SIENTO HABERTE OFENDIDO.
- 09/03/2014, 21:37 #53Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK. Asunto arreglado. Se olvida y punto.
El midnite es un avance a los outback. Pero si tuviese que poner en paralelo mi FM con un midnite...no se como funcionarían. Es una duda que tengo, para el futuro, si un midnite+outback, o 2 outback...
- 10/03/2014, 08:55 #54Forero
- jul 2010
O vendes el FM80 como hice yo, y compras dos MidNite o compras otro FM80, yo personalmente no los mezclaría, claro que lo mismo funcionan bien, pero………, no quisiera verte en la misma tesitura que el compañero ASBERGADAS paso con los suyos.
Finalmente no te va a quedar otra que dos FM80.
- 11/03/2014, 19:02 #55Forero
- feb 2009
- xxx
Récord de mi instalación hoy con 5.81 P. I.
Es el récord desde que la tengo funcionando desde Julio del año pasado
- 11/03/2014, 19:28 #56Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Desde luego que, desde el punto de vista diario, los mejores meses son marzo, abril y mayo. Se unen el sol radiante, días más largos, la atmósfera limpia y las "bajas" temperaturas. Si fuese así en diciembre y enero, verdad...
- 11/03/2014, 19:58 #57Forero
- feb 2009
- xxx
Aunque fueran solo la mitad, me conformaba, pero los días de 0.5 P. I. O menos, me matan
¿ Cuanto es el máximo que habéis obtenido en un día ( en P. I. ) ?
- 11/03/2014, 21:01 #58Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hace pocos días tuve 3,6 P.I. Pero mis datos valen de poco. Poca inclinación, diferente orientación, y tiempo en flotación perdiendo vatios.
- 12/03/2014, 17:18 #59
Muy buenas a to2.
Parece que atrás va quedando el invierno, ayyy, aquellos días grises, cortos, y de austeridad energética, jajajaja...
Yo desde el finde pasado que he reducido mi potencia pico desde los 6kwp a 5,5kwp (así libero espacio en mi terraza). Con 6kwp llegué a sacar la última semana de febrero 28 kwp. De normal estos días soleados me habrán sobrado unos 5-8 kwp cada día... y estamos en Marzo!!
A Carlos y su problema de exceso de potencia (que no de producción) que dispara la tensión de las baterías.
Pues tu invento el Carlotrón, pero como lo he montado yo, le metes algo que te controle la tensión de las baterías, y cuando se dispare por encima x voltios, que derive. Sí, tendrías el problema de las absorciones, pero si puedes buscar un término medio de voltaje entre el que se apaga el inversor, y el que realiza al absorción... ej. El inversor se apaga cuando la tensión de las baterías sube de 64v... Y la absorción la realizan a 61,2v... pues en cuanto suba de 61,5v (o el margen que consideres), que empiece a derivar a una resistencia.
Tienes mi ejemplo, que como te he comentado estas semanas y tras muchas pruebas, para el control de los termos funciona fino fino.
- 15/03/2014, 10:03 #60Forero
- feb 2009
- xxx
- 03/04/2014, 08:32 #61Forero
- feb 2009
- xxx
Resumen datos Marzo:
Total kwh: 494.56
Media P.I.: 3.98
Dìa máxima generación: 22.74kw/h = 5.68 P.I.
Dìa mínima generación : 2.18 kw/h = 0.54 P.I.
Dias por debajo de 1 P.I. = 2
Dias por debajo de 2 P.I. = 5 sin incluir los 2 anteiores
