Presentación+ opiniones y dudas
Buenas tardes
Me presento. Me llamo Lorenzo y soy de Mallorca. Tengo una pequeña casa en el campo y después de unos cuantos años de ir con cirios jeje, me he decidido y he comprado un kit de placa solar.
Componentes:
Inversor xantrex sw700i
Placa solar atersa 150w
Bateria solar 12v 260ah
Como podeis ver falta el regulador ademas de unas cuantas cosas más porque no se cual poner.
Mi pregunta es?
Que regulador y potencia pongo? No se como se calcula?
Que fusibles ponéis y donde para proteger la instalación?
Cuanta autonomía tendría directamente de bateria si pongo una bombilla de 11w y una televisión de 40w?
Perdón por la ignorancia pero es que soy nuevo en esto
Muchas gracias
Re: Presentación+ opiniones y dudas
Regulador de 10A con fusible de 20A, fusible 100A para el inversor, siempre en el polo +.
Gracias por ayudar.
Había pensado poner uno de 30a porque el dia de mañana pondré al menos otra placa. Que marca y modelo me aconsejas?
El fusible de 20a lo pongo entre la placa y el regulador o entre el regulador y la bateria?
Mientra que tenga los voltajes similares da igual la marca, de 36 celulas como esta. El fusible va en linea regulador-bateria.
Entiendo que te pregunta por marca de Regulador, no de placas
Ah, en ese caso un PR3030 de Steca por ejemplo, que te vale para 3 paneles. La versión sin pantalla es la PRS3030.
Gracias, el pr3030 he comprado como me habéis dicho.
Que ventajas tienes al poner la instalación a 24v en vez de 12v?
menor seccion en cableado y por lo consiguiente mas barato, menos perdidas y mas eficiencia, y ademas con poner 2 baterias como la que mencionas en serie tienes el doble de autonomia, eso si necesitas almenos otra placa como la que describes, o irte directamente a placas de 24v y sobre 190w que son las mas comunes, pero vamos que como ya tienes 1 de 12v pues otra y te biene como anillo al pelo.
Lo del cableado me da igual porque ya lo tengo puesto y el tramo es corto.
Si pongo las dos baterías en paralelo no tendría también el doble de autonomía igual como me mencionas en serie?
Si tiene ventajas lo de 24v sobretodo autonomía pues compro otra batería y otra placa y lo pongo todo en serie
Una vez más gracias
las baterias en paralelo mala cosa no suelen acabar bien tienes que andar con diodos y leñes, mejor en serie y a 24v, lo que no se es si el inversor es solo 12v o 12-24, todo dependera de ello.
