no me gusta nada el regulador y mas despues de decirme que con el cargador del inversor las 2 a 14,4
Imagino que capaz sea que el cargador del mppt que cargue más que el del inverter. Al ser de distinta resistencia interna,la más nueva se vá rápidamente de voltaje arriba para compensar en la serie a la otra más baja de carga. Yo creo que las debes cargar un ciclo por separado hasta que se igualen lo más similar posible
Pero no se no creo que el regulador aga eso tan rarro solo suelta su voltage como un cargador normal no? La unica diferencia que esta alimentado lor paneles solares.
Mañana voy a probar con un regulador chino LCD 60A que tengo en el cajon y aver que hace.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Quise expresar que carga más Amperes tal vez y entonces ahí van a la deriva las desigualdades de las baterías.
Esas desigualdades de baterías yo las veía en los camiones de 24V. El equipo de comunicaciones lo colocaban en la batería que va con borne - a masa.
Luego de un tiempo de uso se desequilibaban las baterías de una forma tal que no arrancaba más el camión. La primera quedaba en 15 V y la usada a 12 V quedaba a 10. Un desastre.
Hasta que empecé a conseguir reguladores switching de 24 a 12 y los equipos consumían de las 2 baterías. Sabes que pasó: Nunca más se desigualaron las baterías.
El tema más grave es que sufren ambas baterías apoplejías diferentes: La que vá a 15 V se evapora el agua y si te descuidas se aruinan las placas,la otra se sobredescarga y se sulfata.
Con el tiempo suenan las 2 por males distintos.
Una cosa es trastear con ellas por hobby y que descubres los dramas enseguida,otra cosa es si vendes el sistema y en 3 meses se hace bolsa todo porque el cliente no sabe ni jota de agua y niveles y los voltios son cosa de brujerías.
Te toca ajustar bien esas nenas a que rulen parejas y no den sorpresas.
Mañana voy a llevar la bateria que tiene los niveles bajos de agua y sube a 15.4V.
Y hare mas pruebas.
Me he traido 8 baterias dd 6V 225Ah C20 y las he puesto a cargar en parejas de 2 y luego 4 y ya las 8 a 24V 4 series de 2 paralelas y le meti 1500w del inversor cargador.
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/etusy9ys.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/y8y6u5yt.jpg
Las deje 1 hora cargando todas hay vasos que no burbujeaban y otro muchos eso es normal? Todas las baterias cargandolas estaban entre 7.3V y 6.9V.
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/u3u8urat.jpg
Luego las pare de cargar y le meti 20 minutos uno aire acondicionado unos 960w/h y bajaron a 23.5V mientras trabajaba el aire lo pare y ya subieron a 25.2V aver mañana como amanecen.
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/2u8eneva.jpg
A tambien me lleve un regulador Xantrex 35Ah y por descuido lo enchufe a 24V y estaba puesto pa 12v se a muerto por eso o se protege? La cuesto lo pongo a 12v y una luz parpadea amarillo creo y cuando pongo panel verde parpadeando pero no carga hay alguna forma de ponerlo bien o lo quemaron porque tenian puesto 6 paneles de 90w a 12v.
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/ytedavym.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/my4ery2u.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/02/05/uqabu3ym.jpg
Solucionado las baterias las vendi las 2 y me gane 50€.
Proxima compra todas a la vez y seran 8 de 6v 232Ah
