Medir tensión en vasos de una batería de Pb-ácido abierta
Hola a todos.
Tengo dudas sobre cómo proceder en esto y no he encontrado nada específico en el foro:
¿Se trata simplemente de introducir las puntas de prueba del multímetro en cada par de vasos?
¿Tengo que seguir algún procedimiento más concreto?
¿Lo hago con la batería desconectada del cargador y de la carga?
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Medir tensión en vasos de una batería de Pb-ácido abierta
Tienes que separar los vasos para leer, y para eso hay que desconectar todo.
Gracias, Photon.
Entiendo que así para las baterías de células independientes, pero ¿y en las baterías monoblock de Pb-ácido? O no necesito mirar la tensión entre los distintos vasos en este caso.
En las de bloque en el momento que la cosa se pone a 10v o asi cargada es que hay un vaso para enterrar y por ende toda la batería. Solo mblade abriría una cosa así para empalmar vasos XDD
Ok ;() está claro. A ver si me deslío y puedo ir a comprobar la instalación de marras.
