Bomba de agua Surkfo, dos veces la misma extraña avería.
Hola, os cuento mi problema por si alguien conoce precedentes o sabe problema o solución.
Tengo una bomba de agua, sumergida a sesenta metros, equipada con sondas de pozo y sondas de depósito. la bomba está alimentada por unas baterías fotovoltaicas que se cargan mediante dos placas solares conectadas en paralelo; 24 v.
En los últimos cuatro meses, la bomba ha dejado de funcionar en dos ocasiones. Ha sido necesario SACAR LA BOMBA DEL POZO Y REPARAR.
La avería era la siguiente: a diez centímetros de la salida de la bomba, el tubo de elevación de agua estaba perforado, con un agujero limpio, como si se hubiese hecho con un clavo candente, además los terminales de la bomba estaban recalentados.
Si alguien sabe el problema o la solución, puede orientarme?.
Un cordial saludo.
Re: Bomba de agua Surkfo, dos veces la misma extraña avería.
Parece producto de la cavitación, creo que esa bomba trabaja a muchas mas revoluciones de las que debería por su diseño y creo que proyecta el “chorro” contra esa parte.
Claro que también puede ser falsos contactos que pueden proyectar material fundido
Gracias MJ, se te ocurre alguna solución.
¿Tienes alguna foto del agujero en cuestión?, el tubo supongo que será de acero estirado, ¿Esta gastado por algún otro lugar?, ¿Trabaja directamente a 24v?
cuantos interrogantes...
unas "foticos" estarian bien
