Limitaciones en los inversores de onda cuadrada.
Hola a todos, quería sacarme un par de dudas sobre las limitaciones reales de un inversor de onda cuadrada.
¿que tan nocivos son para los motores?, ¿alguien tuvo o conoce de primera mano malos comportamientos en esto?.
yo llevo muchos años usando con taladros, procesadoras, cargadores de notebooks y celulares, y nunca tuve problemas, y ahora quiero usarlos con una heladera chica, y no quiero hacer lio.
gracias,
Re: Limitaciones en los inversores de onda cuadrada.
Con los motores de tipo universal, los que llevan escobillas, funcionan bien (el taladro que dices)
Con los motores de induccion (los que no llevan escobillas), mal (la heladera chica que quieres usar)
La razon es que ambos tipos de motores, aunque aparentemente son parecidos, funcionan segun principios muy diferentes. Los de induccion necesitan onda senoidal, los otros, no (funcionan igual hasta con corriente continua)
OK, funciona mal, pero ¿qué daño puede causar?; ¿llegar a quemarlo?, ¿quemar el inversor?
Otra consulta, ¿con uno de senoidal modificada alcanza?, ¿tiene que ser si o si senoidal pura?
El motor se pasara el dia intentando arrancar, calentandose sin llegar a funcionar, hasta que algo se queme
La onda senoidal modificada es onda cuadrada con periodos de conduccion y reposo variables. Pero es onda cuadrada, no te sirve
