Resultados 26 al 31 de 31
- 21/01/2014, 19:30 #26Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 21/01/2014, 20:10 #27Forero Junior
- ene 2014
- elche
Re: Duda para mi PFC sobre instalacion fotovoltaica aislada¡¡
Dudilla con las protecciones:
Buenas¡¡ estoy usando la hoja de cálculo de Walki, a la hora del cálculo de las protecciones me pone por ejemplo entre el generador y el regulador:
I max interruptor: 83,34
Vmax interruptor: 89,94
Tipo:
De qué manera y donde puedo puedo encontrar el tipo de protecciones, para interruptor y fusibles.Muchas gracias
- 21/01/2014, 20:42 #28Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Primero, las protecciones no se ponen por el hecho de ponerlas, se ponen para proteger los cables, cada diámetro de cable le corresponde un tipo de protección, por aquí somos partidarios de los fusibles y de los térmicos.
Normalmente cuando calculamos la sección del cable lo hacemos por la formula de caída de tensión en %, lo que te permite ya en ese momento saber el amperaje del fusible o térmico que vas a colocar, pues vas mejor dimensionado, que si lo calculases por la caída de voltaje.
El limitador de sobre tensiones también es un elemento de protección de obligada colocación en lugares propensos a tormentas, hay quien lo coloca en el sur, pero mas por un por si acaso, que por necesidad.
Yo suelo colocar térmico antes del regulador, diodo antirretorno en el positivo si la placa carece de el (últimamente muy pocas placas lo llevan), ocasionalmente el limitador para sobre tensiones, regulador, fusible antes de la batería y fusible antes del inversor, después del inversor, lo que manda el REBT (Reglamento electrotécnico para baja tensión)
Y de todo esto, cualquier marca del ramo tiene.
Va a poner series de 2, es su caso no hace falta mppt.
- 22/01/2014, 07:18 #30Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No es imprescindible MPPT, pero sí un regulador. Y no poner un MPPT en un PFC, donde se calcula e intenta ir a la máxima eficiencia...pues que quieres que te diga...no lo veo muy correcto.
La mayoría de lo profesores que corrigen PFC de este ramo desconocen que es un mppt, como te lo digo....pero es una puntualización para que viese la tensión mínima necesaria. Por mi ya le he dicho que pondría, series de 3 con panel de 60 celulas.
